Козырьки в стальных зданиях, обшитых сэндвичами
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
На данный момент решаем эту задачу напыляемым утеплителем. Будем проходить экспертизу. Посмотрим, какие замечания будут. Если что, отпишусь.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Небольшие козырьки это одно, а вот если козырек с вылетом 3м. как быть? Балка из двутавра 30Ш1 приваривается к колонне через рыбки... Напыляемый пенополиуретан спасет ли?
Вопрос по опыту решения вопроса. Интересны подходы людей к проблеме.
Возможно, кто-то создает 3Д-модели узлов и высчитывает промерзание в специальных программах. Кто-то просто может быть знает, какая примерно площадь металла на 1 м2 стены при такой-то разности температур даст заметное промерзание, а какая - нет. А может быть кто-то придумал запихивать кусок закаленного стекла меж двумя стянутыми фланцами? |
? Регистрация: 17.06.2014
Какие-нибудь еще варианты, я думаю, всем будут интересны) |
дорого наверное выйдет и все равно изнутри к ней перекрытия, покрытия, связи всякие цепляются. Если это все утеплять - проще каркас весь наружным делать. Да и не факт, что при этом точка перехода через ноль не окажется на колонне все равно.
Обильно конденсат образуется в толще сэндвича. Его никто не видит. А раз не видно, то и проблемы нет
![]() Так-то решение очевидно: нужен узел с деталями из неметалла для термоотсечки. Где вот сейчас быстренько из текстолита выточат втулки-шайбы? Нигде. Поэтому будет вам конденсат, извините ![]() |
Паронит предлагали, говорю ж, в качестве материала. Но тут либо между двумя фланцами запихивать его и сильно стягивать (тогда вся теплосопротивляемость скатывается в ноль), либо не сильно стягивать (тогда узел будет податливым каким-нибудь).
