Отверстие в стенке двутавровой балки сваркой
Рубрика "ламерские вопросы": если все-таки вырезать к чертям кусок стенки в середине равномерно нагруженной балки, проблема будет только в устойчивости верхней полки ж? То есть можно ребрышко сверху протянуть и все будет норм? Я говорю о строго равномерной нагрузке. Я понимаю, что при любой неравномерности в этом месте нечему будет забрать Q.
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: БСК какое-то...
![]() Если усилить отрезком трубы, типа обрамить, то можно. Но только на заводе. Если резать под нагрузкой в существующем, то рухнет на..., однозначно.
Точно.
Нигде не могу найти обоснования этой лажи. Сам как увидел очумел, давай рабочих ругать, а они мне в ответ :"Так нам так конструктор сказал сделать" причём в чертежах этого нигде не указано. Вот и вопрос как это теперь проводить и где гарантия, что это всё не ряхнется. Нашёл только в СП 20.13330.2011. 8.3.1 Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см (при отсутствии других временных нагрузок). Если в строительном задании на основании технологических решений не предусмотрены более высокие нормативные значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать равными, кН: а) для перекрытий и лестниц - 1,5; б) для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов - 1,0; в) для покрытий, по которым можно передвигаться только с помощью трапов и мостиков, - 0,5. Элементы, рассчитанные на возможные при возведении и эксплуатации местные нагрузки от оборудования и транспортных средств, допускается не проверять на указанную сосредоточенную нагрузку. Думаю попросить предоставить расчет для этого места на сосредоточенную нагрузку. |
для начала откройте книжку по сопромату и посчитайте момент сопротивления двух полок. Затем сравните с моментом сопротивления целиковой балки.
А для закрепления материала вам надо будет догадаться, что в месте полного удаления стенки вы создадите шарнир. В середине пролета балки. Дальше продолжать? = )) |
Я вообще не понимаю как таких допускают к проектированию и самое страшное, что с такими приходится работать, самое печальное не знаю как до них донести, они просто не понимают о чем я говорю. |
Не соглашусь. Момент все так же делится на две полки и все так же готов ими восприняться (да, I и W упадут, но не в разы). Вот только при сжатии любая полка готова потерять устойчивость. Отсюда вопрос, что помешает работать вот такой хреновине?
а зря. там не будет единого сечения. Тебе придет в голову стыковать 2 двутавра накладками только по полкам? Именно это и имеется, по сути. имхо - в реальных балках это приведет к мис.
Ад, я такое вижу первый раз. может эти балки не несущие, или это проектное решение было. Судя по тому, что это скорее всего не в России и есть отверстия в балках, а труб там нет, можно сделать вывод, что решение было проектным для обеспечения расстояния от пола до коммуникаций и строительных конструкций.
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Элементарно, Паша, сделано и окрашено аккуратно, трубы чётко висят на подвесах и даже перед отверстием стоят два крепежа на одной трубе с расстоянием в 30 см, плюс в нижнем левом углу табличка, она хоть и не в фокусе, но видно что написано латиницей.
Отверстия в стенке балки | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.11.2018 14:54 |
Подбор сечения двутавровой балки | Алексей21 | Металлические конструкции | 80 | 20.08.2014 14:14 |
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? | lexa89 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 10.01.2012 11:12 |
Заводской стык сварной двутавровой балки, какой вариант более приемлимый? | roma1187 | Металлические конструкции | 9 | 19.12.2011 09:08 |
Как лечат расслой в стенке балки? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.05.2008 21:54 |
