AutoCAD 2010 размеры положение текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2010 размеры положение текста
Непрочитано 27.08.2014, 10:16 #1
H0B
Конструктор
Беларусь
При перемещении размерного текста, текст не фиксируется относительно размера. Если переместить (перетянуть) размер, то текст не следует за размером, а остается на месте. Помогает положение текста-->стандартное положение. В стандартном положении (перенести с выноской) текст следует за размером.
Можно как нибудь побороть?
Непрочитано 27.08.2014, 10:42
Bull
Поставь значение как нужно (можно сразу в стиле размера)
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (33.0 Кб, 267 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 12:37
H0B
Конструктор
Беларусь
Такой вариант использую в концевых размерах цепочки. Но в этом случае не строится выноска и в цепочке размеров использовать не получится. Мне нужно чтобы вручную перемещенная выноска перемещалась вместе с размером.
H0B вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 12:54
Bull
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
Такого нет. Или отдельные ручки, или приставлен к размеру. Если расположение окружающей графики позволяет, используй _stretch
Bull вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 12:55
С зажатым Shift выделить ручки текста и размера и переноси куда угодно... Или не катит?
----- добавлено через 19 сек. -----
Может быть, просто _.stretch поможет...
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 09:21
H0B
Конструктор
Беларусь
Наверное я опять неправильно выразился. Образмеренный объект остается на месте, выносные линии остаются на месте. Перемещается (или правильнее сказать - растягиваются выносные?) только размерная линия (с текстом или без него).
Т.е. размер остается ассоциативным.
Последний раз редактировалось H0B, 28.08.2014 в 09:34.
H0B вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 09:33
Bull
все равно stretch
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 09:39
H0B
Конструктор
Беларусь
У меня эта команда либо перемещает размер целиком (отрывает его от объекта) либо перемещает текст с выноской, но проблема сохраняется.
Я просто не помню, как в AutoCAD2008 и AutoCAD2012 с этим обстоит. Почему-то мне помнится, что там такого не было (может и неправильно помнится).
H0B вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 09:44
Bull
Сначала нажать команду, потом выбрать рамкой вот так (справа налево):
PS При этом, ест-но, и размер, и выноска остаются со своими ручками (не привязываются).
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (19.7 Кб, 179 просмотров)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 10:05
H0B
Конструктор
Беларусь
Странно. Сейчас сработало.
Спасибо. Буду знать.
H0B вне форума
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Программирование в Delphi под AutoCAD 2010 Bob_Dylan Программирование 3 31.10.2011 20:59
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
