Как добавить новые объекты к изолированной группе
Питер
Как добавить быстро объекты к изолированным я не знаю, но в вашем способе можно сделать улучшение: перед тем как отменять изоляцию можно создать из всех изолированных объектов создать группу, чтобы потом ничего не потерять при повторной изоляции.
Это не подойдет? LISP for hiding/showing objects...
Зелик
VVA, спасибо, удобная штука.
Вопрос: а куда прячутся объекты? Замороженных/выключенных слоев нет... Если сохранить файл со спрятанными объектами, они не пропадут? Как показать спрятанные объекты на чужом компе без этого лиспа?
CaMoCAD, У примитивов есть свойство Visible. Примитивы не пропадут в любом случае, так как их никто не удаляет. По идее ISOLATEOBJECTS и HIDEOBJECTS должны так же оперировать этим свойством. По идее UNISOLATEOBJECTS должна восстановить, но это требует проверки
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
вот еще одна прога
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87666 пост №6
Kiev, Ukraine |
Само свойство существует с давних времен. А команды появились, начиная с 2011
Можно на кнопку повесить макрос по типу: Код:
То, что эти команды используют свойство visible - подтверждается
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Как добавить свойства группе листов в подшивке. | shartal | AutoCAD | 16 | 20.08.2013 13:37 |
Можно ли сохранить объекты в группе после операции копирования? | Aqualung | AutoCAD | 23 | 23.01.2011 17:30 |
Visio блокирует новые объекты. Как исправить? | Olga_@@@ | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.05.2009 22:26 |
