Как измерить объем плиты перекрытия в autocad architecture 2012?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как измерить объем плиты перекрытия в autocad architecture 2012?
Непрочитано 27.08.2014, 13:15 #1
Алексей_3000
Как измерить объем плиты перекрытия в autocad architecture 2012, используя спецыфикации?
Непрочитано 27.08.2014, 13:59
VitalyAF
C боевым крещением вас!
Измерять ничего не надо, большинство свойств изначально присутствует в объектах.
Если чего-то не хватает, добавьте из списка свойств и присвойте объекту, тогда оно появится на палитре в свойствах и соответственно в таблице
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 14:20
Алексей_3000
Спасибо, VitalyAF. Если не затруднит напишите пожалйста где этот список свойств.
Алексей_3000 вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 14:33
VitalyAF
Нажмите кл. F1 - там обширная справка, я не в состоянии её здесь заменить...))
Или возьмите у меня по сети уроки.
VitalyAF вне форума
UCS в Autocad Architecture 2012 и новее, как пользоватся? Gabie Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 26.03.2014 12:56
Типовые блоки фундаментов в AutoCAD Architecture 2012 Fedorino Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 22.10.2012 15:53
Как настроить выпуски (перерубы) стен в AutoCAD Architecture 2012? Naz Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 02.03.2012 16:50
