Расчет нагрузки на ж/б перемычки и подбор их по серии
архитетор
воронеж
Тогда зачем Вам собирать нагрузки на перемычки? Этим обычно ни начинающие, ни заканчивающие архитекторы не занимаются, для этого есть специально обученные люди.
Там ничего сложного, все описано в СНиПе в пределах 2 абзацев. Кладка летом отличается от кладки зимой тем, что раствор между кирпичами сразу застывает, а зимой вода в нем замерзает и оттаивает только к весне. Соответственно, зимняя кладка на этом растворе хреново держится поначалу (да и после - тоже хуже). |
Нитонисе, советы можно давать только тем, кому они не навредят. А ты даешь советы только коттеджестроителям и тем, кто вообще не в теме. Я же стараюсь наоборот. По-разному видим форум. Для меня он - способ закрывать пятна в знаниях путем взаимообмена этими знаниями, а также - просто идеями, мыслями и решениями. Для тебя - пункт раздачи хлеба неимущим.
Вот и вся разница. |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
irena9099, значит так, бери СНиП II-22-81* (СП 15.13330.2012), там ищи раздел "Перемычки и висячие стены" и читай.
И дальше уже спрашивай, что конкретно непонятно. Так, думаю, дело пойдёт. Также заранее рекомендую ознакомиться со СНиП 2.01.07-85* (СП 20.13330.2011). Вряд кто-то будет тут давать многостраничные ответы, по-сути повторяя написанное в СНиПе. Но на конкретные вопросы ответы будут. |
Конструкции у нас подбирают инженеры. Архитекторы подбирают только перемычки и все. Снип читала. Мне бы кто пример расчета привел.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Например есть стена несущая наружняя 510 мм из кирпича с опиранием на 120 мм, окно 1500мм. В каком порядке мне работать? |
Вам нужно определить, какие плиты перекрытия опираются на эту стену и опираются ли вообще. Это первое. Второе - входят ли эти плиты в квадрат с шириной окна (рисуете этот квадрат на фасаде над окном - 1500х1500). Если входят - собираете на них нагрузки по СНиП 2.01.07 или СП 20.13330.2011. Среди нагрузок будут: 1) Вес плит перекрытия - в зависимости от самих плит, но примерно одинаковый для всех пустоток. 2) Конструкция пола. 3) Распределенная нагрузка на полы в зависимости от помещений. 4) Вес перегородок. 5) Оборудование, если оно там есть. Собираете эти нагрузки на 1 п.м. длины проема, делите на 4 (ведь у вас будут, наверное, 4 перемычки шириной 120) и подбираете серийную перемычку под такую нагрузку. Дальше нагрузка от кладки самого кирпича. Нужно собрать вес 500 мм кирпичной кладки (1800 кг/м3). Как-то так. |
если плиты находятся в метре над перемычками - почему нет? Думаете, не перераспределится? Если непосредственно под - вопросов нет, конечно не все.
А зачем Вы перевираете мои слова? |
irena9099 не советую Вам подбирать по такой методике перемычки, чтобы не сбылось вот это:,, Раз уж на меня это навесили не хочется, чтобы что-то рухнуло,,)))
Прошу проконтролировать расчет ригеля прямоугольного сечения по серии Б1.020.1-7. | Арбузик | Железобетонные конструкции | 1 | 27.02.2015 16:20 |
Определение Nгор (расчет узла 10 по серии 2.440-2 в.1) | ZVV | Металлические конструкции | 23 | 20.01.2013 11:04 |
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? | user277418 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.10.2011 23:26 |
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? | Cosmo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.09.2006 19:17 |
