Определение Nгор (расчет узла 10 по серии 2.440-2 в.1)
Харьков, Украина
Харьков, Украина
Указанная серия не относится с подкрановым балкам.
Серия и её решения применимы к сооружениям промпредприятий к часто есть горизонтальные нагрузки от действия технологического оборудования. Правда в таких случаях опирание на оголовок считаю не логичным из-за неустойчивости и чрезмерной податливости узла, что вынуждает вставать балкой на опорное ребро с боку расчитанное на 1.2-2 Q и размещать болты в нижней зоне. Нужна практическая ситуация чтобы понять надо это делать или нет.
Харьков, Украина
Есть подозрения, что это связано с возможным эксцентриситетом приложения вертикальной нагрузки. |
Харьков, Украина
Допустим. Но в проверке e) напряжения в швах приварки ребра к стенке колонны определяются как сумма векторов составляющих от Qпр (вертикальная сила) и Nгор. Из структуры суммы видно, что усилия Qпр и Nгор взаимно перпендикулярны. И это ни как не вяжется с утверждением "Nгор - не горизонтальная сила, а вертикальная".
А вот Ваша гипотеза об эксц-е возможно подходит - если принять e= (1/4)*b, то он создает момент (Q*e). Затем Nгор определяется как равнодействующая треугольной эпюры ребра на длине Lр, как ответной реакции на момент. Так? Последний раз редактировалось Ильнур, 27.12.2012 в 13:44. |
Харьков, Украина
Да, по типу такого. Пока не получается составить расчетную схему. Может изобразите как Вы её видите?. Offtop: Сразу не отобразился рисунок.
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
На соседней картинке шов перпендикулярен этому, видимо из унификации назначили.
Но не верю я в эти напряжения, чесслово... Катет-то большой получается численно?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Харьков, Украина
Всем спасибо за участие в обсуждении. Сначала думал, что горизонтальные усилия Nгор возникают за счет несимметричного положения опорного ребра на оголовке колонны (учет неточностей монтажа), оказалось эксцентриситет приложения нагрузки возникает при проектном положении опорного ребра балки. В итоге получилась такая расчетная схема для определения усилий действующих на швы приварки ребра оголовка колонны
Харьков, Украина
![]() Цифр нет. Интересовала схема расчета. |
KH.UA
На мой взгляд, есть определенные неточности. Во-первых, ребро прижимается к стенке нижней своей частью, а не отрывается, как можно судить по приведенной выше расчетной схеме. Во-вторых, для меня неочевидна треугольная эпюра в ребре. На мой взгляд, это должно выглядеть по-другому (см. прилагаемую схему). И, наконец, на мой взгляд, в серии есть неточность. В формуле е) не хватает во втором слагаемом под корнем двоечки (свой расчетик прилагаю). В общем, буду рад любым ценным замечаниям.
Замечание (не очень ценное): Ваше представление об эпюре тоже не очень, например можно представить работу узла вот так:
Харьков, Украина
Итого, две из двух проверок прочности сварных швов по серии (проверки (д) и (е)), не соответствуют предложенной Вами расчетной схеме. |
KH.UA
И каким образом будет проверка е) выглядеть для Вашей расчетной схемы? Цитата:
Но для меня опять-таки неочевидна треугольная эпюра. В моей схеме я предположил, что верхний шов в расчетную схему не вводится, и на него потом просто прикладывается реакция по верхней грани ребра, а само ребро считается как консоль, защемленная по вертикальной грани. Если же предположить, что ребро защемлено по обеим граням одновременно, тогда, на мой взгляд, эпюра будет далека от треугольной. Наверно, здесь какое-то другое допущение было принято. Последний раз редактировалось a3x, 18.01.2013 в 16:51. |
Наверно конечно обязательно методика расчета не с потолка взята, а выработана на основе исследований-испытаний.
Ну давайте проверим "состоятельность" методики посредством анализа МКЭ в СКАДе на примере. Хотя бы в пластинчатых КЭ. Дайте чертеж (эскиз) конкретного узла с размерами и нагрузками - посчитаю. Понаблюдаем, какие там деформации, напряжения... |
Расчет каркаса здания в серии 1-020 | PBaga | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.11.2013 14:43 |
Расчет узла фермы | Alpha | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.02.2008 22:36 |
Расчет узла | str02 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.05.2007 11:06 |
