Расчет узла фермы
почетная доморисовальщица
Щелково МО
как-как. точно также, как фасонки остальные. По известному усилию в элементе (пояс, раскос, стойка) определяется требуемая длина сварного шва. после определения длин швов для всех примыкающих элементов назначается геометрия фасонки. В любом учебнике КМ есть.
Щелково МО
знаете ли predator, категориям "нравится-не нравится" не совсем уместно в инженерном деле. У вас в узле кроме гнутой пластины еще есть вертикальные накладки, добавляющие жесткость.
Как вариант могли бы сделать фертикальные фасонки фермы короче, чтобы не торчали из-за нижних поясов, тогда сможете вместо двух гнутых пластин одну цельную. А еще развить по высоте накладки на фасонки за счет увеличения высоты фасонок. |
Все проще простого:
1. Находим усилия в стержнях фермы. 2. Проверяем заданные сечения. 3. Проверяем узлы фермы. И там будет видно надо или не надо что-то изменять, а другого выхода НЕТ или надеимся на авось и вперед! Задача для 4-го курса универа. PS гнутая или не гнутая фасонка (она что выгнется, а на кой в узле стойка) разницы нет, главное достаточное сечение этой фасонки и длины сварных швов! При обеспечении устойчивости элементов фермы не чего не произойдет. Последний раз редактировалось Foksolic, 03.02.2008 в 22:46. |
Расчет "нехарактерной" фермы | oleque | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 05.12.2007 21:24 |
Нужен расчет и чертеж фермы!!! | Hall | Разное | 2 | 30.04.2007 10:22 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
SCAD: расчет металлической фермы | Torino | SCAD | 36 | 13.01.2005 16:42 |
