Поковки для стали 45 КП 345 по ГОСТ 8779-70
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Поковки для стали 45 КП 345 по ГОСТ 8779-70
Непрочитано 28.08.2014, 11:17 #1
Алексей В.
Есть деталь диаметром 100мм выполненная из стали 45 по ГОСТ 1050-74, на чертеже детали стоит ГрIV КП 345 ГОСТ 8479-70. В госте на КП указано временное сопротивление 590 МПа, а в ГОСТ на сталь 640 МПа, те временное сопротивление материала детали будет 590? Зачем тогда стоит поковка?
Непрочитано 28.08.2014, 11:33
У поковки структура совершенно другая чем у проката и местами лучше потерять в прочности, но выиграть в других характеристиках
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 11:50
Алексей В.
В каких характеристиках? Сама деталь представляет собой гайку с двумя резьбами, наружным М 100 и внутренним М64 толщиной 60, вторая деталь конус длинной 300 с диаметром 150-100мм (внутр 100-55мм). Основные усилия это растягивающая сила (срез, растяжение резьбы). В расчете витков резьбы основной параметр временное сопротивление материала. Смысл поковки не улавливаю(
Возможно это обусловлено тем, что поковки 4 группы испытывают на растяжение, определение ударной вязкости и твердости.
Алексей В. вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 11:56
Bull
Сообщение от Алексей В. Посмотреть сообщение
Это надо у конструктора спросить. Соображений может быть много. В т.ч. и простое отсутствие в широкой продаже такого проката в местности создания чертежа.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 13:33
Алексей В.
К сожалению это невозможно, вот и приходится разбираться.
Непрочитано 29.08.2014, 06:04
Serge Krasnikov
Многое зависит от точки зрения, например в поковке меньше внутренние напряжения
Serge Krasnikov вне форума
Применение А500С Максим123 Железобетонные конструкции 236 16.12.2019 16:03
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
ГОСТ 25054-81 на поковки Olegic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.06.2005 07:38
