Глобальная работа с атрибутами (высота, ширина, стиль) в автокаде 2015
Команда _.attsync существует уже черт-те сколько времени
мне нужна замена всех атрибутов на новый, скажем, стиль текста. предположим, у меня разноименные блоки с атрибутами в стиле текста standart и высотой 2,5мм. мне нужно заменить стиль на свой "my style" и присвоить им высоту 5мм. задать поворот на 45град относительно основной системы координат.... Последний раз редактировалось Lesim, 28.08.2014 в 14:35. |
Lesim, это как - заменить слонов (атрибутов) на парты (стиль текста)? Заходишь в редактирование блока, устанавливаешь стили атрибутам. Выход с сохранением, _.attsync и дальше см.ком.строку.
у атрибутов есть стиль текста, да? он, предположим, один, мне нужно заменить на другой. но блоки, которые содержат эти атрибуты, разные. это значит, что мне нужно все разные блоки отредактировать. так понятно? |
Вхождения блоков разные, а описание одно?
да, вхождения разные.
блоки, к примеру, отметки высот, осевая нумерация, и т.д.... мне нравится, когда чертеж выполнен в едином стиле текстового оформления. я хочу, чтобы все блоки, содержащий атрибуты, были в одном стиле. моя прога меняла все атрибуты сразу. для этого не нужно было редактировать сам блок. утилита "глобальный редактор атрибутов" в автокаде похоже работает, только там нужно менять в каждом блоке отдельно. такое занятие отнимает много времени.... я уже поняла, что чрезвычайно озадачилась. но хочется понять, если ли в автокаде 2015 что-нить встроенное? если нет, то буду искать кратчайшие пути по тому, что имеем ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Lesim, 29.08.2014 в 10:34. |
Не знаю, попробуйте.
У меня 2011-й. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Для задачи "чтобы все блоки, содержащий атрибуты, были в одном стиле" можно это применить: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
Ширина и высота проема в спецификации. Или сначала высота, а потом - ширина? | casemsot | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 15.06.2011 07:44 |
