Найти полигон (замкнутая полилиния) по клику
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Найти полигон (замкнутая полилиния) по клику
Непрочитано 28.08.2014, 15:24 #1
nolte
спринклеры, сантехника
видел, что возможно определить нужную плинию клинув внутри ее, но как это сделать.
getboundingbox определяет плинию на чистом чертеже, но если есть несколько да еще и со смежными сторонами, возникает проблема.кто то подскажет логику.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
Непрочитано 28.08.2014, 15:53
Вариант 1: через _boundary строить контур и искать полилинию по таким же координатам
Вариант 2: получив точку, проходить по всем полилиниям текущего пространства и искать наименее удаленную.
Наверняка есть вариант 3, 4 и далее.
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 16:17
nolte
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
не Алексей не то и не то не катит, не будет однозначного ответа.
ищу варианты 3, 4 и т.д.
----- добавлено через ~40 мин. -----
решил кажись спасибо.
nolte вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 18:45
gomer
строю, ломаю
Украина
Ищи на болоте
gomer вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 18:52
VVA
Инженер LISP
Ищи на болоте
Как вариант можно здесь посмотреть Там сделано через boundary.
Распознаются следуюшие контура:
1. Треугольник (в том числе прямоугольный, равносторонний и равнобедренный)
2. Ромб
3. Квадрат
4. Трапеция
5. Параллелограмм
6. Прямоугольник
7. Круг
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 20:02
nolte
вот так работает(пока ошибок не нашел).работает для всего, в том числе и не выпуклых многоугольников.
для проверки- в командную строку
(redraw(vlax-vla-object->ename(c:90)) 3)
выключить выделение
РЕГЕН или _regen
[Выделить все]
;;;    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТОЧКИ ПОЛИГОНУ
(defun c:90 (/ tmp_obj p lst)
(vl-load-com)
(seta lst(list 1000000000))
(setq tmp_obj
	(vla-addray (vla-get-modelspace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
		(vlax-3d-point(setq p(getpoint "\nPIK INSERT POINT FOR TEXT :")))
		(vlax-3d-point(subst (1+ (cadr p))(cadr p) p))
(mapcar '(lambda(a / mm)
					(if(eq(vla-get-closed a) :vlax-true)
						(if
							(not
								(eq
									(vlax-safearray-get-u-bound
										(setq mm(vlax-variant-value (vla-intersectwith tmp_obj a acExtendNone)))
										1
									'-1
							(if(not(zerop(rem(length(setq mm(l-lst-to-lst-3-coor(vlax-safearray->list mm)))) 2)))
								(if lst
									(if(>(car lst)(distance p (car mm)))
										(setq lst(list (distance p (car mm)) a))
	(mapcar 'vlax-ename->vla-object(l-conv-set-to-lst(ssget "_X" (list(cons 0 "*POLYLINE")))))
(vla-delete tmp_obj)
(cadr lst)
(defun L-conv-set-to-lst (n / i lst)
(repeat (setq i (sslength n))
	(setq lst (cons (ssname n (setq i (1- i))) lst))
(defun l-lst-to-lst-3-coor (lst / l2)
(while lst
	(setq l2 (cons (list(car lst)(cadr lst)(caddr lst)) l2))
	(setq lst(cdddr lst))
(reverse l2)
Последний раз редактировалось nolte, 29.08.2014 в 23:24.
nolte вне форума
Как определить, что замкнутая полилиния является прямоугольником? annt Программирование 6 15.10.2014 12:49
