Оформление спецификации на стеновые панели
Антик91, Если Вы из России, то действует ГОСТ Р 21.1101 (с 01.01.2014 г. ГОСТ Р 21.1101-2013). Об этом написано в сноске в разделе 2 ГОСТ 21.501-2011
Из ГОСТ Р 21.1101-2013: 6.2 Спецификацию помещают, как правило, на листе чертежей, где изображены схемы, планы расположения оборудования и трубопроводов, планы установок. Допускается выполнять спецификацию на отдельных листах в качестве последующих листов чертежей. Формат этих листов не установлен, но обычно используется формат А4. В ГОСТ 21.501-93 спецификация для изделий была по пункту 4.10. В ГОСТ 21.501-2011 (п. 7.1.10) вместо нее была принята спецификация по ГОСТ 21.101-97 (ГОСТ Р 21.1101). Форма 7 спецификации - в приложении К. В этом же приложении рекомендации по заполнению. К.2 Размеры граф спецификации по усмотрению разработчика, при необходимости, могут быть изменены. (Имелось в виду сохранение габарита 185 мм). К.3 При заполнении спецификаций автоматизированным способом линии, разграничивающие горизонтальные строки, допускается не проводить. Ну и "длина" с одним "н". Длинный - с двумя.
Сорокин Санкт-Петербург |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Ищу проекты разработки ЭКБ Миннефтегазстроя на стеновые и кровельные панели | Олюша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.07.2017 12:12 |
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты | masha_PGS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 16.05.2011 08:41 |
Ищу серию 3.900.1-10 или 3.900.3 | A_Lena | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 18.02.2010 14:16 |
