Какую марку алюминия выбрать для столешницы стенда?
Конструирование, проектирование и расчеты Регистрация: 10.06.2014
Да, лучше стальной лист.
----- добавлено через ~2 мин. ----- К тому же, если уж износится, то можно быстро заменить на другой стальной лист, который будет не сложно найти.) ----- добавлено через ~5 мин. ----- А так же, как было отмечено выше установите ребра жесткости или раскосы снизу. |
Увы, но требование заказчика именно алюминий.
Минусы стали - это необходимость поверхностной обработки (удорожание). Краска точно нет, ибо скалывается, остаётся только хим. обработка. Так же масса в три раза больше чем у алюминия. Кстати полка снизу тоже нужна из алюминия. Плиту уж прикручивать не буду, т.к. предназначение - это шуруповёрт максимум положить (7кг грузоподъёмность), но вопросы к ней всё те же. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Стальную конструкцию уже изготовили, с рёбрами заморачиваться поздно (если я Вас правильно понял =), а изнашиваться я думаю она уж не будет при таких не суровых условиях. |
По аналогии с пресс-формами скажу, что для одинаковой прочности плиты алюминий берется раза в 4 толще стали. Ест-но, берется не литейный силумин, а типа Д16Т.
Век живи, век учись - ... |
У рамы нет никаких элементов жесткости, со временем сварные швы полопаются (бо вечно в знакопеременных нагрузках будут) и оно завалится.
Стальной лист (или ребра) можно и накрыть декоративно-защитным _тонким_ листом аллюминия ЗюЫю лист на нижней полке прикрутить снизу - нафиг надо чтоб шуруповерт на ноги падал при малейшем движении. Правда мусор тоже будет копиться. Посему лучше бы бортик из катанки добавить... |
Совет про Д16 и Д16т уже не в первый раз слышу. Сомнения только по Д16т, во всех справочниках пишут про его низкую коррозионную стойкость (ниже чем у Д16). Прочный конечно, но настолько ли всё серьёзно с коррозией? Ни в какие жидкости и соляной туман опускать этот стол конечно не будут, но опасения есть. Вот и ломаю голову.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Думаю не всё так страшно. Масса двигателя килограмм 50, ну предположим ещё кто-нибудь своими 80-ю кг сядет раз в неделю. (производство российское, а значит такие индивидуумы точно найдутся) Через сколько сварка лопнет? Лет через десять? (при самых худших условиях) За это время уже и цех-то может быть переоборудуют и тележки всеми забытые будут на заброшеном складе пылиться. Я же не леса для работы на высоте проектирую =) |
да ничерта ему не будет. А лист можно и профилировать - накатать ребер, он резко жестче станет. Или пирог из двух листов или полные складки в виде ребер.
А раму я бы из крестообразных элементов сверху и сбоку собрал - не даст ей "крутиться", то сейчас на любой угол можно сложить, все только за счет прочности на изгиб работает |
Для нижней полки этой телеги просят использовать тоже алюминий (не нужно красить и не будет краска отлетать). Полка для хранения инструмента (будут кидать туда молотки, шуруповёрты).
Какой толщины взять лист, что бы не дорого и надёжно? 5мм, 1мм или фольга из 0,6 пойдёт? П.С. Считал прочность на изгиб в CATIA, но на разрыв она не считает, поэтому гнётся как хочет. |
Ты же считал в Catia на прочность, вот и подбери толщину материала по напряжениям и прогибам от нагрузки. Если ты хочешь еще посчитать с визуализацией разрыва металла и разрушением всей конструкции, то это надо в Ansys, Abaqus, MSC Marc считать.)
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ты полную сборку своей конструкции считал? |
Прочность сварной конструкции и столешницы вразнобой считал. Там по прогибам максимальным определял пойдёт такая толщина или нет.
Тут же прогибаться лист может сколь угодно, мне не жалко. Просто по опту узнать бы при какой толщине молоток брошеный работником не оставит глубоких вмятин (или того хуже порвёт лист), Я не большой спец по прочности и её расчётам, в Кате только учусь без каких-либо умных пособий. Вот и получается что всё на глазок, да запасы беру для верности. Но сильно утжелять из-за этого листа тоже не дело. |
В Catia Airbus проектировали и рассчитывали, как и впрочем много чего еще, а ты тут со своей столешницей.))
----- добавлено через ~14 мин. ----- Динамическая нагрузка будет считаться, как масса твоего молотка умноженная на гравитацию и расстояние. Единицы измерения СИ. Вот и приложи потом эту нагрузку сосредоточенно к листу к центру, как наиболее невыгодному приложению. Ты свойства материала сам задавал или брал из библиотеки? Надо самому задавать под свой материал. Потом по напряжениям и прогибу подбирай свой лист и материал. А в целом надо потом посчитать всю конструкцию на расчетные нагрузки и устойчивость. |
Касаемо топика, то подобные крышки ставил только из ряда АК. Для вида окрашивали молотковой эмалью. |
Какую марку присвоить газам( азот, аргон и т.д)??? | Tazi | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 20.06.2014 08:09 |
Какую систему лучше выбрать для облицовки стены керамогранитом? | itt | Архитектура | 6 | 14.09.2013 17:44 |
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? | karandaw | Машиностроение | 31 | 04.05.2011 13:15 |
Какую марку профлиста выбрать Н35, Н60? | Lidyana | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 16.09.2010 16:57 |
Какую книгу по Атокаду 2006 выбрать чайнику? | serg23 | AutoCAD | 4 | 21.11.2006 23:11 |
