Какую марку профлиста выбрать Н35, Н60?
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
здание теплое или холодное?
если теплое укажите пирог кровли или его вес на м.кв. укажите ветровой и снеговой район укажите высоту здания укажите угол наклона кровли есть ли парапет(не путать с ограждением), т.е. могут ли образовываться снеговые мешки предусмотрено ли наличие снегодержателей?! edit: назначение этого листа - несущий или защитный, типа металлочерепицы )))!? ... |
Расчет произвести по схеме: определить требуемый момент сопротивления W, момента инерции J, затем по ГОСТ подобрать сечение, как в расчете балок покрытия, я правильно понимаю?
Последний раз редактировалось Lidyana, 14.09.2010 в 09:18. |
Например, если для кровли с уклоном 25 градусов взять профлист Н-15 из листа 0,45, то нужна обрешетка. Если для кровли с уклоном в 7 градусов взять профлист Н-75-0,7, то достаточно прогонов с шагом 3...4 м (зависит от снегового района и наличия снеговых мешков). Обрешетка может иметь место из других соображений - например для укладки изоляционной пленки.
Воскресе |
Не совсем так. Лучше несущую способность профлиста глянуть по готовым таблицам. Скажите лучше все данные, Вас точнее проконсультируют.
Воскресе |
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
alex_bay,
![]() ![]() В обоих случаях нужно внимательно отнестись к единицам измерений, т.к. формулы эмпирические.
Воскресе |
Андрей вы совершенно правы. Они не просто лоханулись они этого просто не знали. А линии на которых производят кровельные сэндвич панели в России австралийские или итальянские, где как вы понимаете снега нет только дождь. Фины отказались от кровельных панелей из мин. плиты в 1996 году.
Видимо, финны могут "клепать" кровли на месте не хуже, чем на линии. Кстати, причем минвата? - а например из пенополистирола? А на месте финны из чего утеплитель устраивают?
Воскресе |
высота здания (по каньку) 9,38м, уклон крыши 18град парапета нет, снегодержателей тоже не предполагаем назначение листа - защитный от осадков и несущий - снеговая нагрузка. |
В ограждающих пром и общественных только мин вата, для холодильников только пенополиизоцинурат(ПИР) и пенополистерол самозатухающих марок. Мин вата притом, что в ней конденсируется и накапливается влага. А отказались, потому что текут или рвет панели.
снеговой район V, берите Н60 и будет вам счастье) |
У нас почему-то не рвутся и не текут. Наверно, у финнов снег тяжелый. Или несущие конструкции хлипкими проектируют.
Воскресе |
Крепление кровельного профлиста. В какую волну? | red_elefant | Прочее. Архитектура и строительство | 48 | 02.09.2017 22:31 |
Какую CAD/CAE систему выбрать для проектирования в области машиностроения | MatrixS_Master | Другие CAD системы | 57 | 14.01.2015 21:36 |
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? | karandaw | Машиностроение | 31 | 04.05.2011 13:15 |
Какую расчётную схему выбрать | Lohmatyi | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.09.2009 14:59 |
Какую книгу по Атокаду 2006 выбрать чайнику? | serg23 | AutoCAD | 4 | 21.11.2006 23:11 |
