Расчёт просадки при ломанном графике начального просадочного давления.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт просадки при ломанном графике начального просадочного давления.
Непрочитано 29.08.2014, 12:33 #1
Akim_1989
Расчетчик
Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста как рассчитать просадку фундамента от внешней нагрузки при ломанном графике начального просадочного давления. График просадочности имеет несколько точек пересечения с графиком sigma_z. В СНиПе нет такого случая. При двух точках пересечения всё более менее понятно: за h_sl.p берётся первый участок. А если их несколько?
Ещё бывает получается, что sigma_z>p_sl, но коэффициент условий работы Ksl<0 и получается отрицательное число, что делать в этом случае?.
Спасибо за ответы.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140829_120652.jpg (275.7 Кб, 276 просмотров)
Непрочитано 29.08.2014, 15:41
GIP
РФ
дайте все данные для расчета....посмотреть
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 16:14
Akim_1989
Расчетчик
Размеры фундамента l=24м, b=3.5м. Нагрузка на уровне верха фундамента 336 т. Глубина заложения подошвы от отметки планировки d=1.2 м. Отм. естественного рельефа 100м. Отметка планировки 100.75 м.
В формуле Ksl = 0,5+1,5(p - p,sl)/p0 накладываются ли какие либо ограничения на (p - p,sl)/p0. Может ли оно быть отрицательным и тем самым уменьшать Ksl.По СНиП II-Б.2-62 Ksl принимался от 2 до 1.5.
Тип файла: pdf геология.pdf (112.2 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: pdf график просадочности.pdf (1.26 Мб, 88 просмотров)
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 16:33
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Ща вам парни "все" что думают напишут. Ну, или в понедельник.
Выкладывайте схему здания (чертежи то бишь). для такого фундамента напрашивается нагрузка на погонный метр, заложение какое-то слабое.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 17:15
Akim_1989
Расчетчик
Это фундамент под весы. Поэтому вытянутый. Давайте тогда другой: 13.4 м на 7.4м. d=1.2 м, N=545 т. Геология та же. У меня больше вопросов к методике СП, а именно почему там в формуле 6.1.13 p - это давление под подошвой фундамента, а не давление на слой, равное sigma_z = sigma_zp+sigma_zg. Если ,брать Ksl = 0,5+1,5(sigma_z - p,sl)/p0, то Ksl не может получиться отрицательным. Если учитывать p, то определённой глубине может получиться, что sigma_z > psl > p и Ksl<0. Т.е. просадка есть, но она получается отрицательной.
----- добавлено через ~37 мин. -----
Вот пример. Для фундамента 7.4х13.4, N=545 т. Давление на уровне подошвы 545/(7.4*13.4) = 5.5 т/м2. На глубине z = 3.85 м psl = 10.75 т/м2. Для фундамента с шириной подошвы b=3 м Ksl3 = 0.5 +1.5*(5.5-10.75)/10 = 0.5 + 1.5*(-0.525) = 0.5-0.7875 = -0.2875. Далее по интерполяции между -0.2875 и 1 для стороны 3.6 м. получим Ksl = -0.2017.(есть различие с моим расчётом в openoffice, т.к. там правильно интреполирует при положительном Ksl3)
Тип файла: pdf пример.pdf (99.5 Кб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось Akim_1989, 29.08.2014 в 17:54.
Непрочитано 02.09.2014, 09:39
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот пример весовой
DWG 2007
весы.dwg (617.9 Кб, 887 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 09:47
Akim_1989
Расчетчик
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Вот пример весовой
Мне бы пример расчёта фундамента на просадку). Какие кстати вы ограничения по деформациям фундамента весов берёте. Мне производитель ничего вразумительного не сказал.
Непрочитано 02.09.2014, 11:32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
сейчас не помню, в паспорте должны быть указаны. А насчет просадки... У нас вода рядом была, и суглинки. Мы копали на глубину 2,5 м, засыпали щебень с песком внизу и 1 м чистого песка сверху. Естественно с трамбованием. Дабы избежать морозного пучения.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 13:05
Akim_1989
Расчетчик
Буду очень признателен, если вы в паспорте своих весов посмотрите и мне сообщите. В паспорте на мои весы производитель приводит только требования к точности установки закладных. Про крены фундамента ничего нет. С просадкой я знаю как бороться. У меня вопросы к методике расчёта, а именно, что делать когда sigma_z>psl, а Ksl<0. И как считать просадку, когда имеется несколько пересечений графика sigma_z и psl. Возможно нужно как-то сгладить график psl, чтобы был на сниповский похож
Непрочитано 02.09.2014, 14:27
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
рад бы, да дело было давно бумажек не осталось.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 18:57
GIP
РФ
Вот пример.
по вашему примеру при просадочности I типа просадки нет.....смотрите расчет....
Тип файла: pdf Akim_1989.pdf (84.6 Кб, 86 просмотров)
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 10:31
Akim_1989
Расчетчик
Спасибо за расчёт, но у меня вопросы к методике. Какие ограничения накладываются на Ksl? Ksl это коэффициент учитывающий различия реальной просадки от значений полученных в лаборатории. Различия будут от многих факторов. Один из главных поперечные деформации грунта. Исходя из этого я сделал вывод, что Ksl >= 1. Прав ли я? Или всё-таки минимальное значение может быть <1?
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
