Не опасное ли сечение получается?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не опасное ли сечение получается?
Непрочитано 29.08.2014, 12:38 #1
IvanLeo
На отметке -1.400 находится бассейн, он отделен от фундамента швом 50 мм. Получается что вокруг бассейна идет лента (шириной 300 мм высотой 500 мм), а не плита. Добавление в верхний слой арматуры диам. 16 мм. спасет ситуацию?
Изображения
Тип файла: jpg опалубка (пристройка).jpg (206.2 Кб, 289 просмотров)
Тип файла: jpg сечение (пристройка).jpg (567.0 Кб, 285 просмотров)
Непрочитано 30.08.2014, 01:49
Vlad_2013
А что проект по этому поводу говорит?
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
А почему верхняя? А почему 16? А сколько арматуры? А может надо посчитать?
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 30.08.2014, 14:43
Бахил
Где бассейн, где лента? Ничего не понятно.
Бахил вне форума
как перевернуть сечение ? kosta1989-2012 SCAD 11 02.04.2014 06:30
Как по РСУ, которые выдал SCAD найти наиболее опасное сечение чтобы подобрать арматуру для ж/б эл-та? ktyf222 SCAD 3 07.05.2013 20:56
Почему Лира СТК не подбирает сечение? trotil Лира / Лира-САПР 28 29.04.2013 11:38
