как перевернуть сечение ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > как перевернуть сечение ?
Непрочитано 07.09.2012, 11:19 #1
kosta1989-2012
балка на двух опорах 6м и продолжается еще консольно на 2м. сечение прямоугольое 120Х80Х5мм. мне нужно это сечение как то перевернуть на 90 градусов.
я перевернул оси для элемента, задав поворот оси Z на 90 градусов, а общая система координат осталась прежней.
когда вкл расчет он пишет что множество ошибок...
как это можно сделать, чтоб расчет без ошибок был?
и еще вопрос: так как рассчитываю простую балку на опорах, при создании проекта выбираю шарнирно стержневая система. так ведь?
получается тип стержня 1. так?
параноик
Последний раз редактировалось kosta1989-2012, 07.09.2012 в 11:30.
Непрочитано 07.09.2012, 11:28
aandrew
Сечение поворачивается с помощью инструмента "Задание ориантации местных осей элемента".
Врятли это причина множества ошибок.
aandrew вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2012, 11:51
kosta1989-2012
вот ошибка
параноик
kosta1989-2012 вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 12:01
aandrew
Картинки - хорошо, а файлик со схемой - еще лучше!
aandrew вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2012, 12:24
kosta1989-2012
вот
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (644 байт, 102 просмотров)
параноик
Непрочитано 07.09.2012, 13:27
aandrew
Единственное, что могу предложить, изменить тип схемы.
aandrew вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2012, 14:06
kosta1989-2012
на какую тогда?
параноик
Непрочитано 07.09.2012, 14:21
Manikin
ПГС
можно просто задать другую жесткость и не париться с осями. не 120Х80Х5 а 80х120х5.
если тип стержня 1, то в узле не будет моментов, а при консольной балке они должны быть. тип стержня 10
Manikin вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 15:46
1 | #9
Leonid555
Сообщение от kosta1989-2012 Посмотреть сообщение
Не так. Простая балка на 2-х опорах не является шарнирно-стержневой системой в понимании SCAD. Вот ферма с шарнирными узлами - другое дело. Если схема задана как плоская, то SCAD не желает воспринимать стержни повернутые главной осью из плоскости ПЛОСКОЙ расчетной схемы. У вас и стержни заданы тип 1 - стержень плоской фермы, а такие стержни на изгиб не работают. (Тут есть нюансы. Сейчас знатоки орать начнут. Но вы пока в тонкости не лезьте.)
Изначально принимайте тип схемы 5 - система общего вида, стержни пронимайте тип 5 - пространственный стержень. И крутите стержень как хотите. Только не забудьте связи поставить не только в плоскости схемы (по Х и Z), но и из ее плоскости (т.е. по У), чтобы схема не летала в пространстве крутясь как астероид в космосе.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 23:05
Georg1
Сообщение от Manikin Посмотреть сообщение
А как перевёрнутое сечение задать?
Georg1 вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 03:42
д.Федор
инженер-проектировщик
Приветствую! Люди добрые, подскажите пожалуйста как перевернуть нижнее сечение фермы.
Спасибо!
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 06:30
1 | #12
s7onoff
д.Федор, назначения - картинка с прямоугольником и его осями серая, там угол 180.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
помогите с Лирой КС. Как описать конкретно это сечение в Лира КС? Тигран88 Лира / Лира-САПР 1 21.08.2012 15:40
Как задать сечение из 4-х уголков? Sanyaf Лира / Лира-САПР 13 07.06.2012 17:02
Сечение стропил при пролете 15м. deviser Конструкции зданий и сооружений 9 23.09.2010 12:17
Не могу подобрать сечение "Три трубы с раскосной решёткой" в ЛИР-СТК версия 9.4 R8 jorik77 Расчетные программы 6 19.06.2009 00:24
