Как лира считает поперечную силу в стойках и продольную в ригеле
Инженер-конструктор
Глянул на схему, вроде все верно составлено. Расчету можно верить.
Единственное замечание к координатам узлов (хотя на результаты расчета это не влияет). Обычно левый нижний узел я ставлю в координату 0,0,0. Для простенькой рамы все равно, но когда будете считать расчетную схему с сотнями тысяч узлов (например, многоэтажной дом), то координаты имеют важную роль, например, в нахождении ошибок в расчетной схеме и вообще это правило хорошего тона в задании РС. И еще, для такого пролета этот ригель не проходит (я надеюсь, что вы и сами это знаете, а схема просто учебная). |
Инженер-конструктор Регистрация: 21.01.2013
я эту схему выгрузила из автокада и какие координаты присвоились узлам такие и есть. Их можно менять? Да, этот ригель я задала вместо фермы и сечение его поставила как у колонны. Но его профиль ведь не влияет на результаты расчета?
? Регистрация: 17.06.2014
Причём, но не сильно. Посмотрите горизонтальные смещения стоек.
Возможно дело в жёстких вставках? Или в ручном расчёте... ![]()
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 31.08.2014 в 22:33. |
Лира 9.6 не считает 7 загружений! | Verto | Лира / Лира-САПР | 8 | 20.06.2018 09:57 |
ЛИРА и плоская фермы:не считает усилия в стойках :( | Dinar^^ | Лира / Лира-САПР | 4 | 26.10.2010 23:22 |
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? | roman111 | Лира / Лира-САПР | 3 | 26.07.2009 21:10 |
Как определить поперечную силу через продольную? | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 10.07.2009 21:48 |
