Как создать слой замороженный на всех существующих ВЭ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать слой замороженный на всех существующих ВЭ?
Непрочитано 29.08.2014, 14:31 #1
Immortal_6666
вольный копейщик
Добрый день.
Постоянно мучает след. проблема:
в проекте много листов, листы и слои на них появляются постепенно, по мере создания проекта.
Создаю новый слой и объекты в нем появляются на всех листах, приходится вручную отключать на каждом листе - та еще морока.
По идее, в слоях есть кнопка "замораживание нового слоя на всех ВЭ", но она как-то странно работает - слои действительно помечены снежинкой - заморожены, но объекты нарисованные в них все равно отображаются внутри ВЭ... чтобы их скрыть надо разморозить, потом опять заморозить... и так на всех листах. То ли я чего-то не так делаю, то ли это глюк. Пробовал в разных версиях када - везде такая ерунда. У всех так?
Изображения
Тип файла: jpg как так.jpg (199.6 Кб, 206 просмотров)
Последний раз редактировалось Immortal_6666, 29.08.2014 в 14:36.
Непрочитано 29.08.2014, 16:05
Xara
Помидорка
А на самом ВП в настройках что значится?
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Xara вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 16:52
shartal
Не так. В вид. экранах созданных после создания слоя и его заморозки, ничего не отображается. Файл нужен.
shartal вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 18:05
VitalyAF
Тут всё просто!
Во-первых погрузитесь во вьпорт на листе и откройте настройки слоёв, увидите
дополнительные колонки для вьюпортов.
Во-вторых не создавайте слои каждый раз, а создайте их заранее и сохраните в шаблоне
В третьих создайте группы и применяйте для текущего листа или вьюпорта сразу нужный фильтр
Так же крайне полезны именованные виды, с ними сохраняются и слои и ПСК, по ним потом из подшивки легко создаются вьюпорты
см. ролик Управление слоями
Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.08.2014 в 18:22.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 21:09
1 | #5
VVA
Инженер LISP
Присмотрись к команде _VPLAYER (ВСЛОЙ). Смотри опцию "Новые замороженные"
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2014, 10:47
Immortal_6666
вольный копейщик
А что тогда значит кнопка новый слой со снежинкой "Новый слой замороженный на всех ВЭ" - по идее же она должна работать и она работает - новый слой заморожен на всех существующих ВЭ, но он в них отображается!!! Иначе как глюк я не могу это истолковать - слой заморожен, но его видно.. См. картинку в первом сообщении - специально скринсделал. У меня во всех файлах так.
Моя проблема - как отключить отображение нового слоя на всех старых ВЭ - надо чтобы не показывался. Про отключение старых слоев на новых ВЭ я как раз знаю (дополнительными колонками для вьюпортов постоянно пользуюсь).
Создать заранее, шаблоны - это все использую, но листы и слои в проекте появляются иногда спонтанно (диз. проекты - состав у них часто разный, заказчики разные - соотв. и наборы листов в проекте тоже разные).
ВСЛОЙ похоже помог - только опция "Заморозить"-"За исключением текущего". - выключила слой везде, кроме текущего ВЭ - удобно. "Новые замороженные" работает через раз - то нормально, то как на скриншоте - слой формально заморожен, но отображается на всех существующих ВЭ (регенерацию делал)....
Всем спасибо за ответы! Особенно за ВСЛОЙ, но проблему глобально так и не решил.. как промежуточное решение применяю вслой после создания слоя для быстрой заморозки на всех вэ.
Последний раз редактировалось Immortal_6666, 31.08.2014 в 11:00.
Immortal_6666 вне форума
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
LISP: как создать набор примитивов из всех открытых рисунков? nikе LISP 6 29.07.2011 23:04
Как слой включить сразу во всех видовых экранах ilka_t AutoCAD 4 26.04.2004 11:20
