Программа для сборки проекта из разных приложений (MS Office, Autocad, pdf)
В реальности word документы прекрасно переводятся через saveas в pdf (макрос, перебирающий вордовские документы в активном каталоге и сохраняющий в папку \PDF), dwg - через подшивку с публикацией в pdf. Картинки заранее переводите в pdf или ищете пакетный обработчик. Пока не нашел (хотя и не искал особого) удобоваримого бесплатного консольного сборщика pdf - но тот же pdfsam имеет и консольную версию, можно приспособить. Порядок следования определяется нумерацией в начале файлов. А в принципе такая программа была бы неплоха - если бы еще умела работать с полями подшивки и пользовательскими свойствами word-документов (для синхронизации шифров, даты выпуска, сквозной нумерации, фамилий и подписей исполнителей) - но это сильно завязано на внутренний документооборот конкретной фирмы и врятли будет выкладываться в общий доступ, имхо.
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
The cat that walks by itself. |
Corel - не у всех есть, а вот связка: AutoCAD (или иные поддерживающие формат DWG) + MSWord - у большинства есть. И печать в PDF происходит в три операции: в любом открытом документе Word из проекта нажал кнопку на панели - создалась папка /PDF и туда сохранились как PDF все вордовские документы и скопировались готовые pdf-ки c ТЗ и прочим, затем публикация в PDF из подшивки и затем сборка PDFsam в один файл. В принципе, можно вышеперечисленное реализовать в виде программы в самом автокаде - но не вижу смысла пока, затраты времени на программу превысят экономию 2..3 минут на проект.
Небольшой оффтоп: как бороться с не печатью OLE-объектов - например, экспликаций помещений в Acad2012: 1. Если стоит не 2013, а 2010 Office - например. Лучше зайти в AutoCAD в каждый OLE объект, напечать и удалить любую цифру или символ и сохранить с последующим закрытием Excel (если уверены - что экспликации делались в той же версии офиса, что у вас - пропускаем шаг). 2. Установить переменную OLESTARTUP=1. 3. Проверять - чтобы OLE объект полностью входил в ВЭ. 4. Публикацию проводить Не в фоновом режиме. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 | moongerm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.03.2011 12:07 |
Программа просчета объектов в AutoCad. Связь с MySQL. | gash90 | Программирование | 30 | 06.07.2010 22:05 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
