Помогите найти замену горячекатанной трубе 530х9 09Г2С под сваи
Переформулирую вопрос : у меня как производителя работ нет возможности поставить трубу горячекатанную кроме как 530х20 ....можно ли на сваи использовать спирально сварную 530х9. Или тупо написать письмо на то что данной трубной продукции нет в наличии пускай перепроектируют ?
Последний раз редактировалось Хаммер72, 03.09.2014 в 13:47. |
Ну или пересогласовывать трубу, либо заменить на буронабивные сваи.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Как и все в этой теме, дам глупый очевидный совет - трехсторонняя очная ставка с заказчиком и проектировщиками. Либо заказчик доплачивает до 530х20, либо проектировщики пересчитывают.
Косяк проектировщиков и даже если они не знали, что подобная проблема существует (а далеко не все проектировщики детально изучают рынок на предмет наличия закладываемого проката), то им следует по требованию/просьбе заказчика найти выход из положения. |
Ну вот зачем ругаться? Напишите письмо проектировщикам "Прошу рассмотреть возможность использования сварной по спирали трубы 530х9 взамен горячекатаной." Они завизируют, им тоже лишний геммор не нужен. И всё.
Если заказчик не дает предпочтений по сортаменту (а у меня это в 90% случаев), то почему проектировщик должен париться и узнавать, где какую трубу делают, а где нет? По просьбе заказчика переделать проект по подобной причине - запросто, но получать какие-то там "счета" - это что-то немыслимое, ИМХО.
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Это у вас немыслимо, а у нас запросто ! За ошибки в проекте и недоработки надо платить, даже с работы уволили за это дело но это другая история.Мы отвлеклись от темы, если бы автор темы дал бы геологический разрез с конструкций сваи и нагрузка ми можно было бы оценить решение. Мне не приходилось использовать низко легированные трубы для свай.
Последний раз редактировалось igr, 08.09.2014 в 19:05. |
igr, если проектировщик неправильно рассчитает конструкцию и она упадет - вина проектировщика есть. Если он заложит слишком много металла в ненагруженный сарайчик - вина его тоже есть. По обоим случаем можно предъявлять и счета и все, что угодно. Но "профиль не производится" - явно не компетенция расчетчика и конструктора.
Это можно спорить, но если профиль в ГОСТе за жирной чертой то вероятно его не делают. Посмотри свои расчеты и заложи ходовой профиль что бы не заниматься потом пересогласованием, для себя проще! Или сразу согласий его с заказчиком, но это мое мнение
Помогите найти альбом РС 1151-84, серия 1.011.1-10 в.1 сваи! | sereggga | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.09.2012 12:36 |
Помогите найти замену анкеру с плитой | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 20.01.2009 05:17 |
