Помогите найти замену анкеру с плитой
Так ведь под основанием (а это лента, что в данном случае играет на руку) образуется довольно серьезная пустота. Можно ли ее будет бетоном просто залить? Или надо будет доармировать?
Угу... Если механический, то самые мощные HILTI HSL-3 не дотягивают аж в пять раз. Одна надежда на химию. |
А что если много анкерочков, а потом объединить плитой 20...25 мм?
Воскресе |
Согласен, было бы лучше объединить анкера снизу пластиной. По поводу диаметра анкера, так это можно использовать шпильки из 09Г2С, а еще можно 8.8, что-то в районе 30 получится. |
По поводу диаметра - это я для Ст3. А по поводу доступности снизу - можно изобрести что-то типа раскрывающейся бабочки ![]()
Воскресе |
![]() По поводу мелких анкеров, теперь понятно! Спасибо за идею! А раскрывающиеся механические крепления, пока только встречал на уровне "подвеска люстры к пустотной плите". Неужели есть "взрослые" примеры? |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
анкер на 27 тонн это реально 48 диаметр какой-нибудь, заглубленый на 3 метра в фундамент. В случае если закладная деталь есть-это зачот. несомневаюсь что все узлы проверены расчетом.
куплю справку |
Дело в том, что те же Хилти проводили испытания в НИИЖБ и на вырыв в бетоне и всегда разрушение проходило по металлу. И для М30 заглубление при использовании химии не 600, а 300 мм. В данном случае больше беспокойства за бетонную конструкцию в целом. А закладные детали - это всегда хорошо, когда они есть и на том месте, где предполагались. ![]() |
Помогите найти Коттедж | zeker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 19.01.2009 13:16 |
Помогите найти библиотеки мебели (кухни, спальни) для нанесения на планы в AutoCad | denn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 07.01.2009 22:45 |
Помогите найти книгу | aquamarine | Разное | 16 | 05.02.2007 08:47 |
Помогите пожалуйста найти 3d дорожные знаки | Julija | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 26.08.2005 16:28 |
