Труба под а/д на слабом грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Труба под а/д на слабом грунте
Непрочитано 03.09.2014, 08:29 #1
aleks81
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой.
Труба под автомобильной дорогой.
Под фундаментом трубы, cуглинок показатель текучести 0,63, коэффициент пористости 0,79. Условное сопротивление в таблице прочерк. (приложение 2) СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы»
Делаем вывод: слабый грунт, подлежит замене. Глубина 8 метров. Для расчета глубины замены по (приложению 4) требуется знать условное сопротивление, значение которого прочерк.
Непонятно откуда взялись таблицы R0 в мостовом СНиПе?
Если считать по СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" то грунт вполне несет нагрузку. Можно ли делать расчет по нему или же если в «Мосты и трубы» стоит прочерк, то "приплыли".
Последний раз редактировалось aleks81, 03.09.2014 в 13:22.
Непрочитано 03.09.2014, 08:43
viking1963
Сообщение от aleks81 Посмотреть сообщение
Под фундаментом трубы, cуглинок показатель текучести 0,63, коэффициент пористости 0,79. Условное сопротивление в таблице прочерк...
А что за Труба ? Высокая ?
(я так понимаю, что дело = "труба...")
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 09:11
aleks81
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Труба обычная круглая ж/б, насыпь 2,8м.
Интересует сам принцип: можно ли посчитать сопротивление по СП 22.13330.2011 или же если стоит прочерк в мостовом, то всё приплыли (дело = "труба...")
aleks81 вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 13:31
BringTheCabbage
Эх дороги... пыль да туман
Петербург
а вы смотрели типовой проект на жб трубы?
там разбирается устройство трубы на,слабом основании, может что подчерпнетедля себя
BringTheCabbage вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 20:32
aleks81
BringTheCabbage
О каком типовом речь?
aleks81 вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 21:39
генплан
Генеральный план и транспорт
Когда давным давно (лет 5 назад) я так и делал, т.е. брал расчетное сопротивление по СНиП Основания и фундаменты, а проверял условия по СНиП Мосты и трубы Приложение № не помню уже Эксперта расчет устроил, собственно от него и было получено замечание что труба на слабом основании и надо проверить
генплан вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 16:17
BringTheCabbage
Петербург
BringTheCabbage
Серия_3.501.1-144_трубы водопропускные это если старый, но он сейчас заменен Трансмостовским шифр 2175РЧ
Хотя разницы в них почти нету, а экспертиза на сколько я помню требовала именно новый. А его в открытом доступе нет и стоит он че то приличных денег)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99818 вот тут немного рассуждений на эту тему
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 11:59
aleks81
что то не нашел в нем разобранного примера (
aleks81 вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 13:58
1 | #9
Sergey Valerevich
Сообщение от BringTheCabbage Посмотреть сообщение
Шифр 2175РЧ Выпуск 0-2 Трубы для автомобильных дорог в умеренных и суровых климатических условиях. Материалы для проектирования.
Тип файла: djvu Шифр 2175РЧ Трубы для автодорог.djvu (4.36 Мб, 260 просмотров)
Непрочитано 22.09.2014, 15:47
BringTheCabbage
Петербург
Ну вот, а когда мне нужен был, я весь интернет перерыл и не нашел.
Только тут не хватает еще 1 выпуска
Непрочитано 22.09.2014, 15:55
julia29031989
инженер
Дальний Восток
Вы, наверное, имели в виду, что не хватает нулевого выпуска...ну и первых... а в интернете такое не найти. Это же интеллектуальная собственность
julia29031989 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 10:45
BringTheCabbage
Петербург
А, ну так может быть.
А то тогда пришлось поднимать друзей и связи что б получить этот типовой.
Непрочитано 25.11.2016, 16:26
geoteh
Транспортная геотехника
В нормативной литературе действительно крайне мало внимания уделяется вопросам расчета оснований и фундаментов водопропускных труб. Краткий анализ состояния вопроса можно найти в "Рекомендации по геотехническому расчету фундаментов водопропускных труб на слабых основаниях с применением геосинтетических материалов". Там и про R написано, для чего оно нужно или не нужно, и про отличия мостового и пгс-ного СП, а также есть ссылки на подробные методики таких расчетов.
Вообще фундаменты рассчитывают по двум критериям:
1. непревышение R - для определения возможности выполнить расчет методом послойного суммирования (и все).
2. по несущей способности - говорит само за себя.
У нас есть опыт расчетного обоснования устройства трубы на илах без свай. Проект уже реализован, все стоит. Расчеты позволили определить, в каких случаях нужны сваи, а в каких нет, и как быть с заменой грунта.
geoteh вне форума
Очень нужна помощь по фундаментам частного дома! слабый грунт в основании JuLia_Barnaul Основания и фундаменты 16 11.04.2013 05:25
Возможно ли опирание забивных свай на слабый скальный грунт Alekceich Основания и фундаменты 7 30.12.2012 13:35
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
Сваи-стойки и грунт основания в Stark-ES AL_life Расчетные программы 21 27.04.2010 07:41
Сваи-стойки и грунт основания в Stark-ES AL_life Расчетные программы 2 18.02.2008 20:02
