Возможно ли опирание забивных свай на слабый скальный грунт
конструктор, смею надеяться, что инженер
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Второй вопрос сплошные сомнения .. вдруг валун или пещера .. зачем делать лишнее бурение потом бить сваи........ когда такие сомнения есть буронабивные сваи..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
В валун/бетон легко можно в такой насыпухе опереться... бывало уже такое ![]() РД еще нету, все по стадии П спорим
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Здравствуйте уважаемые формучане))) Тема очень близка в том плане, что хотелось бы задать вопрос))) Столкнулся с очень дикой проблемой (в проектировании 2,5 года(обычный инженеришка), на стройке ни когда не был, и при забивке свай не присутствовал) Вопрос такого плана реально ли забить сваю (сваю-стойку диаметром 0,6м, составную по сечению, длина 22,0м в скалу с характеристиками расчётного сопротивления не менее 50мПа на 1,0м или хотя бы на сколько нить туда её завести, не прибегая особо к помощи спец.оборудования, то есть отделаться обычным дизель молотом). Объект Капитальный ремонт моста с уширением свайных опор. всего нужно забить 6 свай. Бюджет муниципальный. Существующие опоры стоят и ещё лет 100 простоят))) Мост построен в 1966году.
Dnepropetrovsk
- с квалификацией Вы не скромно (несмотря на смягчающие обстоятельства) |
Всем огромное спасибо за ответы))) Практики строительной и действительно не хватает, конечно) Значит придётся всего скорее закладывать буронабивную сваю, заказчик конечно упираться будет)
А мост и действительно хотят усилить с Н-18, НК80 до нагрузок старых А11 и НК-80 по заданию))) и всего скорее с перспективой безденежья в дорожной отрасли муниципалов, до нагрузок А14 НК100,8. Практики в расчётах не было 3,5года ( с универа) попробую посчитать). Заказчики планируют наверное ещё лет на 50 про этот мост забыть успешно)))) |
Опирание нижнего конца сваи на грунт с IL>0,5 (0,55) в сейсмике | GybelindaV | Основания и фундаменты | 4 | 27.12.2016 10:28 |
Установка ЖБ стоек ЛЭП в скальный грунт | Stik | Основания и фундаменты | 1 | 29.01.2013 17:53 |
Возможно ли применить вытрамбовывание в котловане при условии что грунт непросадочный? | NikName | Основания и фундаменты | 12 | 23.12.2010 18:44 |
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 | Марина Савина | Основания и фундаменты | 27 | 09.07.2010 20:52 |
Как смоделировать скальный грунт в программе Plaxis? | butch | Расчетные программы | 15 | 05.06.2010 17:10 |
