Опирание нижнего конца сваи на грунт с IL>0,5 (0,55) в сейсмике
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Похожий вопрос, поэтому спрошу в этой теме.
Есть слой грунта (суглинки полутвердые) с показателем текучести 0,18. Под ними - супеси пластичные, обводненные с показателем текучести 0,7. Сваи опираются на суглинки полутвердые. Какое минимальное расстояние нужно принять от пяты сваи до кровли обводненного грунта, чтобы выполнить требования п 12.10 СП 24.13330.2011: "Опирание нижних концов свай на рыхлые водонасыщенные пески, глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,5 не допускается" |
Можно ли использовать буроопускные сваи при проектировании по принципу II, если свая опирается на скальный грунт, а деятельный слой - пучинистый | vlasctelin | Основания и фундаменты | 6 | 04.03.2011 04:01 |
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? | Poreth | Основания и фундаменты | 17 | 27.08.2009 20:46 |
