Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи?
Думал будет больше ответов
![]() В чате было три ответа и все звучали как со дна котлована. Котлован 100х50м. Расчетное время строительства всего сооружения 6-7лет. Т.е. котлован может простоять 1-2 года открытым. За это время не будет разуплотнения грунта? Котлован строится на засыпанном 30 лет назад овраге. На основании чего с поверхности земли? |
А остальные видимо знают формулировки нормативов
глубина заложения, м, нижнего конца сваи или ее уширения, отсчитываемая от природного рельефа или уровня планировки (при планировке срезкой), для опор мостов - от дна водоема после его общего размыва при расчетном паводке; |
табл 7.7. относится к буронабивным сваям. Хотя не принципиально что для буронабивных, что для забивных глубина расчитывается от уровня планировки ...
kruz, ... отрывка котлована не является планировкой срезкой. Значит от поверхности земли. Разговариваю сам с собой ![]() Но вот терзают почему то сомнения - хоть тресни ![]() |
Poreth, твой вопрос хитрее, чем кажется на первый взгляд.
Суть приверно такова: Если здание в глубоком котловане возводится условно "быстро", то глубину забивки свай (пофиг каких) - считать нужно от отметки территории. Если же котлован в откопаном виде стоит достаточно "долго", так долго чтобы грунт ниже дна котлована успел разгрузиться, то считать следует от дна котлована. Разница же в "быстро" и "медленно" - это и есть вопрос задачки ![]() Вообще, для уверенности я бы сам считал от дна котлована. А то ведь у нас время не стабильное: стройку начали, потом один подземный этаж построили и деньги кончились. А через 10 лет другая фирма возьмётся достраивать, и даже думать никто не будет о том, что глубина забивки свай считалась от отметки территории, а котлован 10 лет стоял под открытым небом и разгружался... А подписи в проекте чьи? - того и сажать потом. |
Петербург
Если для практиков и грамотного проектирования, то эта задача решается просто в рамках номативов - испытания.
Если посто "пощупать" - то из задачи Механики грунтов по определению изменения природных напряжений при выемке грунта с учетом реологии (в Плаксисе менее часа). А зная их (а еще фи и с) для буронабивной сваи мы пользуемся п.5.9 Руководства, и по обычной сдвиговой формуле определяем f, а по Березацеву R. Есть еще другие решения, но все они будут крутится ок. Коэф. бокового давления, горизонтальных напряжений и пр. Хотя задача конечно интересная, особенно для свай в зоне влияния откоса. |
Серёга - Bilder, C возвращением
![]() topos2, Испытания делаются на проектной свае которая потом будет работать под домом. Поэтому жутко не хочется промахнуться. Разница при 12-15 метрах по острию, я уже говорил, получается под 100тс. Решение получается: принять по худшему (со дна котлована) и по результатам испытаний сокращать количество свай. Сваи проходят откос и уходят в основание. |
Петербург
Poreth, а когда будешь считать деформации, что за отметку земли примешь?
![]() А расчетная нагрузка на сваю будет скорее всего когда дом построен, а не когда котлован откопан. Но, всегда лучше подстраховаться, а еще испытать. Про ошибку (правда ухожу от темы). Задача 70-х г. Когда определяем IL, ГОСТ допускает ошибку .... Короче, геологи могут дать для одного и тогоже грунта IL как 0.3 так и 0.4. Определи во сколько раз ты ошибешься при оценке несущей спосбности сваи диаметром 600 мм по таблице СНиП? |
модуль 50-70МПа.
Возникто еще 1 предположение. За 30 лет насыпной грунт не мог оказать достаточного влияния на грунты находящиеся на глубине 25-29 метров. Поэтому считать от природного рельефа до насыпки ![]() |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
