В пространстве листа буквы накладываются друг на друга
Калининград
Offtop: Я думаю, если повернуть табличку на 90 градусов, то под воздействием силы тяжести, буквы отойдут на некоторое расстояние друг от друга.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
Offtop: Сначала может быть и отойдут, но потом верхние буквы станут давить и расплющивать нижние.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
На моём компьютере AutoCAD не находит шрифта GOST type A.ttf и подставляет вместо него simplex.shx
Калининград
Проверил файл на Autocad 2014. Все в порядке. Скорее всего, у Вас не тот шрифт "GOST type A". Имя шрифта может совпадать, а характеристики букв - нет.
Попробуйте прилагаемый шрифт.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. Последний раз редактировалось KSI, 05.09.2014 в 11:32. |
Калининград
А что не так? Эта таблица в пространстве листа отображается точно так же. Войти в редактирование нужной ячейки, и текст впишется автоматом.
Или искать именно тот шрифт, который подходит по высоте букв.
Создание разрезов 3D детали в пространстве листа | Arrenius | AutoCAD | 7 | 12.07.2014 23:41 |
Чудеса с размерами в пространстве листа | Dmitry2004 | AutoCAD | 9 | 28.05.2014 12:02 |
Простановка размеров в пространстве листа | Serz | AutoCAD | 8 | 18.03.2014 13:53 |
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> | zenon | AutoCAD | 71 | 09.01.2012 16:00 |
Косяк с отображением в пространстве листа | Pasa | AutoCAD | 3 | 20.06.2006 06:43 |
