Чудеса с размерами в пространстве листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чудеса с размерами в пространстве листа
Непрочитано 27.05.2014, 14:44 #1
Dmitry2004
Столкнулся с непонятной мне ситуацией с размерами в пространстве листа. Имеем два идентичных отрезка. Если в модели один из этих отрезков "образмерить", то при попытке поставить размер в пространстве листа - размер ставится с учетом масштаба видового экрана, но если образмерить отрезок без размера в модели - размер ставится 1:1. И к тому-же если второй отрезок "образмерить" в модели и поставить на него размер в листе, то новый размер будет с учетом масштаба видивого окна. Файл прилагаю. Формат 2012.
DWG 2010
Чудеса с размерами.dwg (79.8 Кб, 782 просмотров)
Непрочитано 27.05.2014, 15:44
shartal
Неправильный размер в листе привязался к размеру в модели, при этом масштаб вид. экрана не учитывается. Надо выбирать, или все размеры в листе или в модели.
shartal вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 15:50
pan
добрый человек
Глушь
Ничего чудесного, обычная ассоциативность размеров.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 15:58
dimassoc в 1, чтоб не чудил.
Непрочитано 27.05.2014, 16:20
ИМХО проще будет разобраться с методикой простановки размеров.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 16:23
Dmitry2004
dimassoc стоит и нужно 2, так как необходимо на листе "реальные" размеры!!! Если dimassoc поставить в 1, то размеры будут с учетом масштаба.
Непонятно логика Autocad при каких условиях он учитывает масштаб, а при каких нет!!!
Dmitry2004 вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 16:26
Dmitry2004, никто не мешает масштабный коэффициент в размере ввести в соответствии с масштабом видового экрана.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 16:32
Dmitry2004
Хмурый, согласен что не мешает, но все-же это не удобно (стараемся защитить себя от тех кто не хочет читать примечания!!!) Просто будем внимательнее, учитывая "Fussy Logic" Autocad!
Непрочитано 27.05.2014, 16:34
Dmitry2004, за этими динамическими размерами глаз да глаз нужен. Чуть-что не так и всё слетело...
Непрочитано 28.05.2014, 12:02 Не сставится размер в соответствии с массштабом в видовом экране листа
rtyu
Здравствуйте! Ребята, подскажите, по такому вопросу. Попался чертёж в котором почему-то не ставится размер в соответствии с масштабом в видовом экране листа. Можно ли как-то исправить.
Скриншот прилагается
----- добавлено через ~35 мин. -----
У меня вообще текст не ставится над размерной линией
DWG 2007
Схема копра.dwg (142.3 Кб, 530 просмотров)
rtyu вне форума
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Как грамотно расположить штамп в пространстве листа Morozaka AutoCAD 3 21.12.2012 14:51
Полное скрытие внешней ссылки в пространстве модели с одновременным отображением ее в пространстве листа qwer AutoCAD 20 01.07.2012 09:30
Проблема с зумом в пространстве листа sgt AutoCAD 4 16.03.2011 18:16
