Укрепления прогнувшихся стропил из клееного бруса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Укрепления прогнувшихся стропил из клееного бруса
Непрочитано 03.09.2014, 13:32 #1
2Т30
Здравствуйте уважаемые! мне поручили разработать проект на усиления прогибающихся стропил из клееного бруса (общий габарит 160х200(h)х7350). Опыта работы с деревом почти нет, помогите хто чем может. Здание построено и ведутся внутренние работы. Причина прогиба неясна - некачественная работа строителей или изготовителей материала. Чертеж прилагаю. Уточню: прогибаются все стропила, но те в которых нет распорки (на чертежа непоказано таких, но они есть) - прогиб еще больше.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 13:39
2Т30
ПЛан
DWG 2004
Форум.dwg (154.0 Кб, 1796 просмотров)
2Т30 вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 14:16
1 | #3
Pawel
Здравствуйте.
Если стропила без снега прогнулись, то что будет, когда выпадет снег.
Сначала не мешает проверить сечение стропил. По прогибам если стропила в помещении, как правило, беру как для балок перекрытия 1/250, а не как для стропил 1/200, чтобы прогиб не был особенно заменит.
Насколько я понял в середине должен быть коньковый прогон, на фасаде это ферма металлическая, а внутри что нибудь есть. Если нет, то это уже арка с затяжкой. Если коньковый прогон прогнулся, то и стропила могли прогнуться. В арке надо проверить узел крепления затяжки к стропиле.
Конструктивно можно везде установить распорки, предварительно поддомкратив стропила или нарастить сечения
Если по расчетам все правильно и есть сомнения в материале, то сделать все заново, заплатки может быть дороже.
По расчетам смотри "Шишкин ВЕ Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс" там есть и стропила и арки
По усилению смотри "Гроздов ВТ = Усиление строительных конструкций при реставрации зданий и сооружений"
Удачи
Pawel вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 18:11
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от 2Т30 Посмотреть сообщение
Экстрасенсы в отпуске. Хотя бы снеговой район указал...
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2014, 10:27
2Т30
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Снеговая нагрузка 1450Па. Уточнил размер бруса - 160х190(h). Плюс ко всему место склеивания двух досок (по длинне стропилины) получилось в центре и в растянутой зоне (внизу, если смотреть разрез). Сейчас они разошлись едак на 1мм
2Т30 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2014, 10:28
2Т30
картинка
Тип файла: pdf Чертеж.pdf (6.2 Кб, 187 просмотров)
2Т30 вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 10:31
Варанчик
ГИП
Сдается мне... что усилением здесь не поможешь... рухнуть может в любой момент.
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2014, 13:55
2Т30
Подскажите еще такое, в книге Шишкина жесткость балки расчитывается по формуле (см. вложения) с длинной в кубе, а расчет прогиба балки - та же формула, только длинна в степени 4. Почему так?
Изображения
Тип файла: jpg Шишкин.JPG (53.3 Кб, 341 просмотров)
2Т30 вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 14:08
kruz
а если самому подумать и формулу более внимательно посмотреть?
kruz вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 17:50
jtdesign
Riga
Первое - проектировщик/конструктор, если таковой при данном решении вообще присутствовал. Мне пока данная конструкция квалифицируется в раздел БСК.
Второе - тех-характеристики продукции от производителя требуются чтобы сказать кое-что в сторону его. Очень много причин может быть (слишком часто встречаю что само собой принято клеить из пиломатериала естественной влажности и без проверки характеристик древесины).
Решение - спроектировать по новому, разобрать существующее и смонтировать новое. Усиление вероятней всего деяние нецелесообразное и по цене может сравниться с полной заменой.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 12:34
2Т30
Уважаемы форумчане, прошу свежего взгляда и совета специалистов. В книге Гроздова нашел способ укрепления балки и по этой методике проектируется усиления стропила. Возникли такие вопросы (методику расчета прилагаю.):
1. Правилно будет когда тяжи опустить ниже уровня низа балки (значения "а" со знаком "-"). Усилия тогда меньше.
2. Можно ли заменить арматурные тяжи на стальные троса с закреплением в узле Б блока.
3. Если 2-да, то получается усилие Ncм (формула 5,33) надо умножить на 2 - потому, что затяжки на стропилине с двух сторон и + наличие блока (на мой взгляд усилие в наклонном тяже распределятся 50/50 в узлы А и Б, а при наличии блока - 100% на А)
Уточню данные: габариты 160*190(h)*5900мм, q=440кг/м2. Сорт 3. Угол наклона кровли 20°
DWG 2004
Узел Б с блоком.dwg (155.7 Кб, 1266 просмотров)
Тип файла: doc Усилени балки Гроздов.doc (374.5 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось 2Т30, 08.09.2014 в 12:40.
2Т30 вне форума
Дом из клееного бруса. Вопрос по вентиляции. Динуля Конструкции зданий и сооружений 4 05.08.2010 11:50
Ищу программу для проектирования сборных домов из клееного бруса. SVeta98765 Прочее. Программное обеспечение 4 23.06.2009 02:03
Формообразование клееного бруса. Pavel Samofalov Конструкции зданий и сооружений 31 03.02.2009 10:41
коттедж из клееного бруса wf55 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2008 23:09
