Формообразование клееного бруса.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Формообразование клееного бруса.
Непрочитано 29.01.2009, 17:04 #1
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Помогите найти информацию по технологиям получения сложных форм из клееного бруса. Мне в голову не приходят умные мысли о том, как заставить брус превратится в волнообразную балку способную работать под статической нагрузкой. И какие применяются методы, для борьбы с концентрациями напряжений. По проектированию несущих конструкций из клееного бруса информации довольно много, а вот по технологиям производства совсем скудно.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 18:37
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Ну вот, совсем не какой информации. Может тогда кто-нибудь подскажет форумы где собираются люди которые специализируются на деревообработки, форумы необязательно должны быть на русском, возможно также на английском, французском или норвежском языках.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 18:41
Forrest_Gump
Щелково МО
а Вы знаете как делают гнутую мебель? принцип производства гнутого клееного бруса приблизительно такой же. только масштаб больше.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 18:45
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Нет, как делают гнутую мебель я тоже пока не знаю, но попробую поискать описания технологий, может чего посоветуете?
Непрочитано 30.01.2009, 18:53
Forrest_Gump
Щелково МО
пошукаю у себя в закромах, может чего нарою.
а гнутый брус делают на стапеле - специальных упорах, выставленных по нужной кривой. к упорам поджимают послойно смазанные клеем слои дерева и выдерживают.
P.S. а Вы сами хотите сделать гнутый клееный брус???
P.P.S. производство типа такого
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 19:13
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Нет, сам я гнутый брус делать не хочу, по крайней мере пока. Интерес сугубо теоретический, изучаю проектирование КД, пока самостоятельно, вот и возникают вопросы в процессе самообразования, главным образом по технологиям производства.
Непрочитано 30.01.2009, 19:42
astim
Я конкретно этим не занимался - могу судить только исходя из мебели. Существуют разные технологии со своими плюсами и минусами. Определяющим, думаю будет технология подрядчика.
Посмотри вложение, тему на форуме и пройдись поиском на тему "ЛВЛ-брус"
Тип файла: rar Атлас строит.констр. из клееной древесины.rar (7.81 Мб, 270 просмотров)
astim вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 19:46
Kostya_PC
Pavel Samofalov, канал discovery показывает передачи how it's made? в одной из них рассказывали о том, как делают части деревянной мебели сложной формы. найти конкретную серию, к сожалению, не смог. посмотрите ссылку, там есть серии о строительной древесине и других деревянных элементах. может быть что-то найдете
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 20:21
ambalsolid
Гнутый сделать легко-легко, а вот прямой-сложно. В принципе(а здесь это основополагающий принцип), проблема в создании равномерного ОПРЕДЕЛЕННОГО для породы дерева давлении-это с точки зр технологии, а нынче еще вышел на сцену такой фактор, как время загрузки и выгрузки гидравл пресса-здесь словаки-пионеры, а по обычной схеме-мне пришлось пионерить.
Так-что я бы порекомендовал при поиске счастья использовать ключевые слова: "пресс(вайма) гидравлический(гидравлическая) для склейки древесины", нормальные производители дают полные рекомендации. Однако такая машинка в России(смысл-дешево)- ~от 2х ххх уе плюс к ней еще в 4 раза больше оборудования.
это полный ответ на скромно поставленный вопрос.
Мой ваймы уж лет 8 как в серии(правда длина бруса до 24м).
ambalsolid вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 20:38
astim
ambalsolid: а про :
Сообщение от ambalsolid Посмотреть сообщение
можно по-подробнее?.. Длина серьёзная.
astim вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 20:55
ambalsolid
Чертежи- так это не моя теперь собственность(конторы).
А принцип я осветил.
Забыл только, что к полу в цехе при такой длине большие требования.
Картинку могу пузырнуть(пресса).
И еще: к брусу для окон(маленькое сечение)-требования оч жесткие, но длина бруса 6м,
а для пролетов перекрытий(150х150, 200х200)- требования иные.
Непрочитано 30.01.2009, 21:26
astim
ambalsolid: С чертежами - понятно (хотя контора имеет на них имущественные права, а Вы - авторские, что позволяет их показывать либо частично, либо "доработав" таким образом чтобы их нельзя было использовать в качестве РД).
А картинку посмотрел бы с удовольствием.
astim вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 21:33
ambalsolid
вот
Непрочитано 30.01.2009, 21:37
ambalsolid
Насчет лейблы "100 неких товаров"-
тогда я уж там не работал, так что извиняйте- пиар не мой!
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 22:01
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Я всё ровно не могу понять, куда в клееной гнутой балке девается напряжение, ведь дерево это не пластичный материал?
Непрочитано 30.01.2009, 22:03
Forrest_Gump
Щелково МО
дерево релаксирует %-)
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 22:05
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Прошу подробного объяснения этого прикола, я ведь металлист и просто не въехал.
Непрочитано 30.01.2009, 22:11
ambalsolid
Да никуда- остается, если бы это считалось статически неопределимой балкой.
А так-размазывается по волокнам(дерево не пластичный материал, но анизотропный) и релаксация произойдет за время, на мой взгляд, равное ок половины времени сушки. Влагу оно чувствует и без нее не живет никогда, кроме случаев, напр. как "мореный" дуб(там уже плотность древесины другая).
А чтобы снять сомнения, проще вспомнить технологию изгот. "венских" стульев- сколько часов заготовки пропаривали, и сколько их потом выдерживали(высушивали) в шаблонах("в неволе").
Непрочитано 30.01.2009, 22:28
astim
Pavel Samofalov: позвольте спросить - у Вас интерес "любознательный" или "коммерческий"?
astim вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 22:36
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сообщение от astim Посмотреть сообщение
Наверное ответ и не то и не другое, на этот вопрос будет верным.
Вот эту тему посмотрите и всё вам станет ясно: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29094
Осадочная деформация рубленных деревянных строений из оцилиндрованного бруса. Pavel Samofalov Деревянные конструкции 20 14.09.2010 12:10
Угловая вязка бруса Pavel Samofalov Конструкции зданий и сооружений 11 19.05.2010 12:46
Опирание конькового бруса и прочее. Roman_M Конструкции зданий и сооружений 17 18.07.2009 17:14
коттедж из клееного бруса wf55 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2008 23:09
мансарда из клееного бруса Антонn Конструкции зданий и сооружений 12 09.04.2008 17:36
