Прошу рассмотреть самостоятельный навес 14,7х4,3м. Выдержит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу рассмотреть самостоятельный навес 14,7х4,3м. Выдержит?
Старый 03.09.2014, 14:42 #1
Nikolay77
Сделал в SketchUp.
Стойки 80х80х3мм
фермы 60х40 мм
обрешотка 40х40мм
Примыкает к дому с двухскатной крышей, по этому переживаю что снег будет лежать на крыше навеса всю зиму.
в приложении файл модели из SketchUp.
Изображения
Тип файла: jpg навес.jpg (320.0 Кб, 982 просмотров)
Тип файла: rar навес.rar (84.6 Кб, 111 просмотров)
Старый 03.09.2014, 14:52
Владимир Вячеславович
Сообщение от Nikolay77 Посмотреть сообщение
Конечно будет, и более, там будет снеговой мешок. Для оценки и критики Вашей "конструкции" необходимо больше сведений о ней
Владимир Вячеславович вне форума
Автор темы   Старый 03.09.2014, 15:00
Nikolay77
Уважаемый Владимир Вячеславович. Навес планирую закрыть поликарбонатом 10мм. Варить самостоятельно, пол забетонировать, опоры заглубить на 50 см. Имеется перепад на участке в 44 см. так его и оставлю.
Nikolay77 вне форума
Старый 03.09.2014, 15:06
1 | #4
Уже больше информации.
Какой у Вас район по снеговой нагрузке?
Какой район по ветровой нагрузке?
Какая высота прилегающего здания?
Будут ли дополнительные нагрузки на Ваш навес?
Навес будет открыт со всех сторон?
slava217
Проектирование
Рязань
Интересуют:
размерность труб стоек и перекрытия
slava217 вне форума
Старый 03.09.2014, 15:21
1 | #6
JohnSmith
Оренбург
стойки по гибкости не проходят: если коэф. приведения длины брать 2, то почти 200 гибкость. Еще к вопросам надо: размеры фермы, шаг обрешетки.
JohnSmith вне форума
Старый 03.09.2014, 15:39
1 | #7
Нитонисе
фермы 60х40 мм
То что вы называете фермами - ими не является де-факто. Их проектируют малость не так. При формировании решетки надо исходить из того, что получающиеся фигуры должны быть треугольниками, а не четырехугольниками как у вас. При этом нагрузку на фермы передают сосредоточенно в узлах решетки, у вас же обрешетка размещена как попало. Хотя вообще говоря вам тут не нужны никакие фермы. Пролет позволяет применить балки. Что касается сечения всех элементов покрытия, то нужен расчет с учетом снегового мешка.
Что касается стоек, то уже указали на то, что они не проходят по гибкости. Чтобы проходили - нужно взять сечение хотя бы 120х120х4. Глубина заложения 1 метр - соответствует глубине заложения фундамента? Выглядит маловато. Обычно заглубляют на глубину расчетного промерзания, которая для неотапливаемых сооружений получается умножением нормативной глубины промерзания на 1.1.
Нитонисе вне форума
Старый 03.09.2014, 15:43
Наверное, Nikolay77 не специалист в таких делах
Старый 03.09.2014, 16:53
JohnSmith
Оренбург
Николай, наверное, уже варит навес)
Старый 03.09.2014, 17:13
vik123
изменив узлы и заменив схему стоек с "фермами", схемой поперечных рам с жесткими узлами в 2-х плоскостях (можно добится наварив фасонки в стыках) может и пройдет... можно посчитать. расчет займет 1-3 часа в зависимости от степени детаизации и будет стоить вам тыс. 5 в Москве или бутылка с собутыльником на районе )
vik123 вне форума
Старый 03.09.2014, 19:23
Бахил
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Уточняю - в зелёных.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 04.09.2014, 10:46
Nikolay77
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Уважаемые эксперты. Прошу прощения что вчера убежал с форума. Да я не специалист. Я прошу укажите мне на мои промахи в проектировании данного строения.
1. Проживаю в Щелковском районе, предполагаю, что район по снеговой нагрузке III, соответственно если угол наклона менее 25 градусов то нагрузка 180 кг. на 1м2
2. По ветровой нагрузке не разобрался.
3.Основной дом в коньке 7,6 метра навес примыкает со стороны схода снега.
5. У навеса не планируется стены. Будет открыт с трех сторон.
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Согласен по поводу моих "ферм" просто там расстояние 14 см. как туда треугольник варить пока не представляю.
Подскажите какие балки можно установить вместо этих "ферм"?
Хоть намекните как это?
Изображения
Тип файла: jpg навес3.jpg (159.6 Кб, 618 просмотров)
Тип файла: jpg навес2.jpg (309.2 Кб, 590 просмотров)
Тип файла: jpg навес1.jpg (441.2 Кб, 586 просмотров)
Старый 04.09.2014, 11:08
Город не понятен. При таком большом уклоне Вашего основного здания снег на нем задерживаться не будет, а будет сползать на навес. Появится снеговой мешок из-за перепада высоты м/у зданием и навесом. 180 кг/м2 это без мешка.
Ветровой район также как и снег выбирается в зависимости от местности.
Точно также как и фермы: концы балки положить на стойки. И у вас получится простейшая рама с одним пролетом, которую уже можно будет посчитать на необходимые сечения.
Сначала определитесь городом - по нему можно будет выбрать снег и ветровой район. Дальше упростите схему: две стойки, на них балка. По нагрузке можно подобрать сечения основных элементов.
Автор темы   Старый 04.09.2014, 11:32
Nikolay77
Московская область, Щелковский р-н, пос Чколовский. Разве по МО не одна нагрузка?
Старый 04.09.2014, 11:35
Для таких городов обычно более детальную карту делают
Автор темы   Старый 04.09.2014, 11:49
Nikolay77
Может не стоит так детально, дело в том, что если забираться в такие дебри боюсь я до зимы ничего не построю. как упростить? значит стоек нужно значительно больше. у меня сейчас стоя через 2,72м
Старый 04.09.2014, 11:57
Нитонисе
Что значит "какие"? По типу профиля - могут быть самые разные. Наиболее оптимальным профилем на мой взгляд является труба ГСП. А конкретное сечение можно определить только на основании расчета. И расчет здесь не на 2 минуты, скорее всего никто не станет этим заниматься. А на глазок вряд ли кто-то прикинет надежное и экономичное решение.
Нитонисе вне форума
Старый 04.09.2014, 11:58
Вот примерно снег прикинул
Изображения
Тип файла: jpg Снег.jpg (87.7 Кб, 523 просмотров)
Старый 04.09.2014, 12:01
Нитонисе
Думается мне, что схема выбрана неудачно. Больше подходит Г8в.
Нитонисе вне форума
Старый 04.09.2014, 12:02
Это примерный расчет - в Г8в больше данных вводить надо. Для Николая должна быть понятна суть
Еще раз про навес - прошу совета помощи volk2121 Конструкции зданий и сооружений 15 19.04.2012 15:59
Прошу рассмотреть предолжение по созданию ряда 3Д моделей annikov Прочее. Архитектура и строительство 3 19.01.2006 19:00
