Еще раз про навес - прошу совета помощи
1. В поперечном направлении (вдоль ворот) опорный узел сделать жестким.
2. В продольном направлении опорный узел: а) либо жестко; б) либо шарнирно (в этом случае необходимо будет поставить крестовую связь между любыми двумя стойками, например, средними). |
Что бы ответить какой металл нужно сделать расчеты Связи нужны для устойчивости конструкций гаража 500мм надо для стропил-поперечены Из эскиза не видно какие в какую сторону скаты Брусок поставили круг стойки сделайте п-образ петлю и приварите к стойке можно взать Ф6 в два витка или полосовую сталь 4мм Деревянные конструкции надо закрепить так чтобы ветер не поднял их снизу-слетела Я понял делать будете сами может лучше перейти полностью на деревянный каркас Совет зашить все с боков от дождя К стате если к ст круг стойкам приварить прямуг тр 40х20х4 и зашить профлист то и связи не нужны
Большое спасибо, Ваши советы информативны и полезны
Тоже думаю о деревянных стойках, но интуитивно не могу оценить жесткость и устойчивость деревянной конструкции. Вариант с обшивкой по кругу исключен. Положение в горизонте указано на нижней врезке. Опять же можно ли брус 150х150, обработав пропиткой просто забетонировать на 70 см? Вариант с использованием анкерного крепления сделать жестким у меня не получится ( чтобы не получился монстр нужно быть спецом) |
Уличный навес для автомобиля : площадка уже есть - бетон 10 см, ворота стоят.
Навес хотелось бы "очень" постоянный Спасибо всем принявшим участие. Тема закрывается (не знаю как здесь). Перехожу к реализации Последний раз редактировалось volk2121, 19.04.2012 в 20:07. |
Опознание металлической рамы промки прошу помощи. есть фото, размеры. | r0c0t | Металлические конструкции | 3 | 21.12.2011 22:15 |
Реконструкция. Перекрытие 9х18 м, прошу совета по конструкции. | Якорь | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 27.09.2011 13:28 |
придумал навес - кто что про сечения материалов | qwas1973 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.06.2011 14:01 |
Прошу помощи как начинающий по размерам | gariksor | AutoCAD | 2 | 19.01.2006 11:44 |
Прошу совета у строителей | TeDii | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 29.11.2005 14:52 |
