Реконструкция. Перекрытие 9х18 м, прошу совета по конструкции.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Реконструкция. Перекрытие 9х18 м, прошу совета по конструкции.
Непрочитано 20.07.2011, 18:54 #1
Якорь
Здравствуйте! Имеется древнее кирпичное здание, вернее то, что от него осталось. Здание ранее было административным. В помещении размером 9х18 м ранее был клуб, под скатной крышей. Есть необходимость разбить это помещение на 2 этажа. Прошу совета по конструкции нового перекрытия: в дереве, металле, железобетоне... Имеются ли какие-либо справочники в которых есть рекомендации с конструкцией перекрытия в зависимости от пролета? Помещение над перекрытием по назначению административное.
На данный момент есть предложение выполнить железобетонным по несъемной опалубке из профлиста, либо по балкам уложенным, например, с шагом 1,5 м.
Кесоны как у ЛИСа пока не трогаю, поскольку больно сложная технология...
Спецы, каковы ваши мнения?
Непрочитано 20.07.2011, 19:29
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от Якорь Посмотреть сообщение
каковы ваши мнения?
Балки вдоль 9-метрового пролёта. По ним монолит.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 19:45
orehovalexey
А что от него осталось-то? И в каком состоянии?
и увеличить нагрузку на фундамент... А нести будет? или "утонет"?
каковы ваши мнения?
1.) Заказать обследование. Интересуют, в первую очередь, фундаменты и геология (геология не 50-летней давности, а нынешняя).
2.) Также нужно обследование кирп. стен (на них хотите 2 этаж опереть?)
3.) Само перекрытие. как уже сказали выше - на 9 м. балки. Материал перекрытия... есть 2 варианта. а.) стальные балки, ж/б плита; б.) деревянное перекрытие с применением клееных конструкций. первый вариант проще, второй - легче (возвращаемся к вопросу о несущей способности фундаментов)
Последний раз редактировалось orehovalexey, 20.07.2011 в 19:57.
orehovalexey вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 19:53
ЛИС
А в чем сложности? приезжайте - научим.
Непрочитано 21.07.2011, 08:58
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Начать сс того есть хоть какие то чертежи здания или нет.
Дальше хоть рулеткой померять.
Обследование таки нужно, да, но геологию для начального этапа можно наверное взять и старую. По ней сделать прикидки вариантов а уж потом заказывать тотальное обследование всего и вся. Думается однако так будет удобнее.
Ну а перекрытие можно тупо на балки опереть. Балки завести в стену и на ж.б. подушку положить. Или если позволяют планировки сделать внутри "тумбочку"- пристенные колонны и на них уже балки.
13forever вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 11:04
orehovalexey
Закажут обследование - эксперт в любом случае придет с рулеткой, дальномером и прочей измерительной техникой (никакому чертежу столетней давности верить нельзя - даже если он есть) и сделает обмерочные чертежи.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 16:41
Якорь
Большое спасибо. Обследование заказали.
Решил не создавать новую тему. Отпишу здесь же. Имеется функционирующее двух этажное административное здание пристроенное к вышеназванному. Необходимо выполнить в нем замену деревянных перекрытий (по балкам) между подвалом и первым этажом (подвал сырой, деревянные балки подвержены гниению.). Существующие деревянные балки уложены с шагом 1 м, имеют размеры 250х200 мм. Пролет 2000...4500 мм. Проектируемая расчетная полезная (без собств. веса) нагрузка на перекрытие - 6 кПа.
Вопросы:
1. Возможно ли произвести замену перекрытия при функцианирующем втором этаже?
2. Мне нравится вариант с применением монолитного железобетона (поставил опалубку, да и залил все за раз в окошко), каковы ваши мнения по данным вариантам?:
а) По монолитным балкам 250х200 мм выполненных с шагом 2...3 мм (в гнезда существующих) устроить плиту 100 мм.
б) По периметру в уровне гнезд выполнить штробу глубиной 150 мм высотой 300мм и залить монолитные безбалочные плиты опертые по контуру (макс. размер 4,5х4,8 м) толщиной 150 мм.
3. В советской литературе описаны в основном способы замены перекрытий сборными мелко/средне-размерными элементами типа системы колумб. Есть ли у кого опыт применения?
4. Каковы ваши мнения по другим вариантам конструктива?
Спасибо, заранее благодарствую!
Якорь вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 16:57
Tym
Калининград
Нужны результаты обследования и по этому зданию + геология. Фактическая прочность материалов, характеристики грунтов. Фундаменты выдержат ваш пригруз? Какое назначение данного помещения было ранее?
Можно уложить на место деревянных балок металлические двутавры (профиль по расчету), по нижним полкам балок ж/б плита толщ около 80 мм (армирование расчет). Подливка до верхней полки - керамзитобетоном. Потом полы.
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 15.09.2011 в 17:12.
Tym вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 18:13 Балки из LVL - без ЖБ работ
snlvl
Я не агитирую за КД , но примерно такая же задача была решена при реставрации с помощью балок из LVL. Пролет был, правда, 7700
[IMG]http://s016.***********/i336/1109/99/0a379f8fd585t.jpg[/IMG]
[IMG]http://i026.***********/1109/b3/bfd528c9bc09t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s009.***********/i308/1109/43/89014da285c5t.jpg[/IMG]
snlvl вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 20:23
acid
Ловлю на слове! Как-нибудь загляну пообщаться
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 10:54
Якорь
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
1. Зачем керамзит? можно ли оставить пространство между этими балками?
2. А не лучше эти металлические балки обетонировать для повышения огнестойкости?
Спецы, прошу ответить на вопрос - Возможно ли произвести замену перекрытия при функцианирующем втором этаже? Да и какой вариант наиболее удобен в производстве работ?
Сообщение от ЛИС
Куда ехать?
Якорь вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 21:53
Якорь
Сообщение от snlvl Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрел варианты в дереве, минус - вопрос по обеспечению огнестойкости, да и во влажной среде не айс...
Якорь вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 10:51
parabellum762
Конечно, можно. Вы же в комнатах меняете перекрытие между подвалом и первым этажом? При чем же здесь второй? Лестница, главное, пусть будет отдельная для строителей. Чтоб для попадания на второй этаж не приходилось манагерам переступать через шланги и мешки - не дай Бог, зацепится какая-нибудь дура человек шпилькой, потом с охраной труда разбираться...
Я бы оставил как было (деревянные балки). Сыро в подвале? Так сделайте продух, всего делов-то...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 10:59
Poreth
Монолит будет тяжелее чем деревянное перекрытие. Дополнительный вес на старенькие конструкции.
Про встраиваемое перекрытие. Когда сами встраивали дополнительный этаж - пробивали в перекрытиях отверстия до подвала - туда колонны - под них небольшие фундаменты и на все это хоть металл, хоть дерево, хоть монолит. Нагрузка на существующие конструкции т.о. не передавалась вообще.
Poreth вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 12:35
Kiselew
техник-конструктор
Витебск, Беларусь
Применял как-то сборно-монолитное перекрытие "ДАХ" серия Б1.146.1-102 (белорусская разработка, но думаю и в России есть аналоги) - легкие балки пролетом как-раз до 9 метров, пространство между балками закладывается легкобетонными пустотелыми блоками, после выполняется бетонирование верхней зоны балок. Такое перекрытие имеет меньший вес по сравнению с монолитным, огнестойкость не менее II, несущую способность до 1000 кг/м.кв. (можно и меньше),удобно и просто монтируется, небольшой объем "мокрых" бетонных работ и разработано оно как раз для реконструкции кирпичных зданий. Конкретно все детали, узлы, технологию см. серию Б1.146.1-102.
Естественно для применения такого перекрытия следует обеспечить несущую способность стен и фундаментов.
Kiselew вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 12:43
acid
вы бы еще и саму серию выложили ) очень любопытно посмотреть
Непрочитано 27.09.2011, 13:27
1 | #17
Kiselew
техник-конструктор
Витебск, Беларусь
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
В электронке у меня только эта версия . Она не очень наглядна и в ней может чего и нехватает, но другой нет. Есть на бумаге, но ее выложить не могу , а фотографировать нечем. Еще есть черновик для ППР, если понадобится - пишите.
DWG 2007
ДАХ.dwg (1.88 Мб, 1741 просмотров)
Kiselew вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 13:28
ЛИС
Куда ехать?
в Москву.
Прошу оценить надёжность конструкции kisroman Конструкции зданий и сооружений 42 06.01.2009 13:23
Прошу совета Кира Разное 7 07.04.2007 22:27
прошу совета по подбору металлической конструкции Галина Металлические конструкции 10 07.11.2006 19:40
