Какие разделы необходимы для не гос экспертизы проекта устройства перекрытия?
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Это роли не играет какая экспертиза - проект предоставляется в одинаковом (полном) объеме. Если какие-то разделы не разрабатываются (например ПОС и Сметы), то так и пишете "не разрабатывается". От того гос- или негосэкспертиза это не зависит, а зависит от того используются бюджетные средства или нет.
Соответственно берете полный перечень, смотрите на него и если есть обоснование что можете что-то не разрабатывать, то пишете "не разрабатывается" и готовите обоснование почему. |
С какими формулировками обоснуете отсутствие остальных разделов - например АР и ПБ? Даже если Вы заходите с корректировкой что затрагиваете только КР, то ПБ обязательно должен быть. Дополнительное перекрытие - дополнительные площади и потянет за собой одно другое. Другие площади, объемы, ТЭПы и т.д. Если у Вас есть на руках положительное заключение и вы заходите по модификации в части "дополнительного перекрытия": 1. ПЗ - обязательно. 2. ПЗУ - не требуется. 3. АР - требуется. 4. КР - требуется. 5. ИОС - требуется. 6. ПОС - как раз не требуется. 7. ПОД - не требуется. 8. ООС - не требуется. 9. ПБ - требуется. 10. ТБЭ - не требуется. 11. СМ - не требуется. 12. ГОЧС и др. - не требуется. Если здание существующее, то не забудьте обследование. |
Здание существующее, как бы так сформулировать задачу чтобы обойтись без ПБ и ИОС, т.к. новый этаж в помещении (13х18м) явно не сможет отвечать требованиям ПБ в части количества противопожарных выходов (2 шт.) а планируется на первых порах ограничиться одной лестницей на первый этаж (вторую, 3-го типа, как нибудь потом (с) Заказчик).
Да и от нас заказчик просит именно проект перекрытия, даже туже лестницу он не включает лишь проем под нее просит предусмотреть (а лестницу как нибудь потом (с) Заказчик) Просто следует как-то сконцентрироваться на таком понятии как устройство отдельного конструктивного элемента (перекрытия), а не устройстве дополнительного этажа в помещении, которое влечет за собой все выше описанное, не знаю вот только как это сделать. |
Экспертизу проходит проект на строительство или реконструкцию объекта капитального строительства. Проекта перекрытия быть не может - так и объясните заказчику. Рабочая документация на перекрытие может быть. Проектная документация - только на объект капитального строительства.
Если с экспертизой, то никак. Кто вообще решил что надо проходить экспертизу? |
Т.е. рабочка на перекрытие (АС) может иметь место быть, а ежели проектная документация то это потянет за собой все разделы и позиционировать прийдется как реконструкция объекта капитального строительства? |
Цель какая? Если получение разрешения на строительство, то конечно без экспертизы никак. Под капитальный ремонт явно не попадает.
Только так. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Если заказчик проектировщикам не доверяет - пусть отдаст в солидную контору проверить за денежку, под названием "независимая экспертиза". Некоторые именно это и хотят, только сформулировать не могут |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |
