Почему не отображаются шейпы в типе линии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему не отображаются шейпы в типе линии?
Непрочитано 04.09.2014, 13:22 #1
Xara
Помидорка
Всем привет!
Проблема с конкретным типом линии - "ограждение1", не отображаются кружки в файле "Чертеж.dwg".
Должна выглядеть, как на файле "Линия.dwg", но как этого добиться - ума не приложу.
В подгруженном файле acadiso.lin значится тип линий (шрифт ltypeshp в файле "Чертеж.dwg" почему-то ACAD не видит, а в файле "Линия.dwg" - видит!):
[Выделить все]
*ОГРАЖДЕНИЕ1,Ограждение с кружками ----0-----0----0-----0---
A,6.35,-2.54,[CIRC1,ltypeshp.shx,r=0,S=2.54,X=-2.54,Y=0],-2.54,25.4
При попытке подгрузить другие lin-файлы на данном типе линий (и не только!) - ошибки определения.
Помогите пожалуйста.
ps: FAQ не помог.
DWG 2010
Drawing.dwg (628.9 Кб, 513 просмотров)
DWG 2010
Линия.dwg (105.6 Кб, 512 просмотров)
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Последний раз редактировалось Xara, 04.09.2014 в 15:53.
Автор темы   Непрочитано 05.09.2014, 13:35
Xara
Помидорка
Неужели никто не знает?(((
Xara вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 13:46
чего, во всех файлах?
Открыв чертёж, я испугался, что он испортил AutoCAD.
Но, после перезапуска остальные файлы стали нормально с типами линий работать, если не открывать данный
Автор темы   Непрочитано 05.09.2014, 14:29
Xara
Помидорка
Да не, не во всех! В той же папке лежит чертеж, и он нормально все показывает...
Мистика! Открыл его снова - все показывает... А шрифт ltypeshp по-прежнему не найден... Что за... >_<
Xara вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 18:17
OlVish
геодезист
SPb
ltypeshp это не шрифт, а файл формы
происходит подстановка шрифта - видно в журнале (F2)
убери его из текстового стиля (назначь другой шрифт) и открой чертеж заново
OlVish вне форума
Не отображаются некоторые линии при выводе на петчать. shyst1000 AutoCAD 4 01.03.2011 15:14
Почему на листах не отображаются веса? sniipik AutoCAD 4 24.10.2010 17:57
Непонятные линии призраки вновь, почему dextron3 AutoCAD 11 24.03.2009 20:25
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 boban AutoCAD 6 30.04.2005 21:05
