Не обновляется файл acad.pgp 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не обновляется файл acad.pgp 2014
Старый 04.09.2014, 16:18 #1
kurstep
Недавно поставил Автокад 2014, и тут обнаружились проблемы с назначением псевдоимен... При обновлении acad.pgp (команда _reinit) комп выдает
"Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 3, поле 3
(пропущено указание размера памяти)"
Пытался загружать файл прошлых версии ... всеравно не принимает. Кто сталкивался с такой проблемой?
Старый 04.09.2014, 16:22
Alan
CAD
Киев
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
файл acad.pgp
В студию!
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Старый 04.09.2014, 16:24 Не обновляется файл acad.pgp 2014
kurstep
kurstep вне форума
Автор темы   Старый 04.09.2014, 16:25
kurstep
Вот данный файл
Тип файла: rar acad.rar (6.8 Кб, 116 просмотров)
kurstep вне форума
Старый 04.09.2014, 16:47
AlexCondor
инженер
Надо бы прошерстить комп на наличие копий acad.pgp. Или попробовать вообще запустить AutoCAD без файла acad.pgp. что в этом случае выдаст reinit.
AlexCondor вне форума
Старый 05.09.2014, 01:32
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Набери в командной строке (findfile "acad.pgp") и убедись, что исправлял именно этот файл.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Старый 05.09.2014, 09:17
kurstep
Файл тот... но по каким то причинам ошибка все же не читает... Может у кого-нибудь есть acad.pgp для 2014 автокада(rus) , скиньте пожалуйста
kurstep вне форума
Старый 05.09.2014, 13:37
Александр Ривилис
Киев
По какому пути у тебя нашелся этот файл?
Старый 05.09.2014, 13:39
Profan
Да бери любой, хоть от 2000-го, если стандартный.
Profan вне форума
Старый 05.09.2014, 14:04
1 | #10
Александр Ривилис
Киев
Проверил у себя. Во всех версиях AutoCAD 2013...2015 Russian (со всеми SP) эта ошибка присутствует. В английских версиях её нет. Отправлю в Autodesk.
Старый 10.09.2014, 20:06
Александр Ривилис
Киев
Получил ответ из Autodesk. Баг подтвердили. Есть возможность его обойти. Достаточно удалить вторую строку с комментарием в файле acadSynonymsGlobalDB.pgp и отслеживать, чтобы в acad.pgp длина строки не превышала 100.
Автор темы   Старый 15.09.2014, 10:10
kurstep
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
И что, действительно помогло? я все так и сделал результат такой же...
И вообще не очень понимаю как изменения комментария в "acadSynonymsGlobalDB" может повлиять на файл .pgp
kurstep вне форума
Старый 15.09.2014, 11:25
Александр Ривилис
Киев
Помогло, если ты правильный файл (т.е. находящийся там, где надо) исправлял.
Ты не обратил внимание, что они оба имеют расширение .pgp? Почитай: http://knowledge.autodesk.com/suppor...13787-htm.html
Автор темы   Старый 15.09.2014, 12:21
kurstep
Я исправил файл "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\UserDataCache\ru-RU\Support\acadSynonymsGlobalDB" Это этот?
Исправил таким образом
[Выделить все]
;  Данный файл PGPсодержит список синонимов команд. Можно также добавлять собственные синонимы.
3DВИД, *3DОРБИТА
ИЗОМЕТРВИД, *3DОРБИТА
РУМБ, *AUNITS
АЗИМУТ, *AUNITS
БАЗАДАННЫХ, *БДСВЯЗЬ
ИСТОЧНИКДАННЫХ, *БДСВЯЗЬ
ДЛИНА, *ДИСТ
ОБЩДОСТУП, *ФОРМКОМПЛЕКТ
ОТПРАВИТЬ, *ФОРМКОМПЛЕКТ
ПЕРЕСЛАТЬ, *ФОРМКОМПЛЕКТ
УПАКОВАТЬ, *ФОРМКОМПЛЕКТ
АРХИВ, *ФОРМКОМПЛЕКТ
РАЗОБРАТЬ, *РАСЧЛЕНИТЬ
РАЗРЫВ, *РАСЧЛЕНИТЬ
ПОЧАСТЯМ, *РАСЧЛЕНИТЬ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, *FACETRES
ГЛАДКОСТЬ, *FACETRES
СКРУГЛЕНИЕ, *СОПРЯЖЕНИЕ
ОДНОРОДНАЯЗАЛИВКА, *ШТРИХ
СПЛОШНАЯЗАЛИВКА, *ШТРИХ
РИФЛЕНИЕ, *ШТРИХ
ПРУЖИНА, *СПИРАЛЬ
РЕЗЬБА, *СПИРАЛЬ
ПЕРЕХОДНАЯКРИВАЯ, *СПИРАЛЬ
КАТУШКА, *СПИРАЛЬ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, *КООРД
КООРДИНАТЫ, *КООРД
ТРАФАРЕТ, *ВСТАВИТЬ
ОБОЗНАЧЕНИЕ, *ВСТАВИТЬ
КОНТУРЛИНИЯ, *ISOLINES
ФАСЕТЫ, *ISOLINES
ТЕССЕЛЯЦИЯ, *ISOLINES
СОВМЕСТИТЬ, *СОЕДИНИТЬ
ПЕРЕКОМПОНОВАТЬ, *СОЕДИНИТЬ
СЛОЙНАСТР, *СЛОЙСОСТ
ЛИСТ, *РЛИСТ
ОБЪЕМ, *МАСС-ХАР
ВЫРИВСТ, *МАСС-ХАР
УГОЛ, *MEASUREMENT
МУЛЬТИВЫНОСКА, *МВЫНОСКА
МЕТКА, *МВЫНОСКА
ПОЗИЦИЯ, *МВЫНОСКА
ВЫНОСКА, *МВЫНОСКА
АБЗАЦ, *МТЕКСТ
МНОГОСТРОЧНЫЙТЕКСТ, *МТЕКСТ
ПОШАГОВОЕ, *ПОДОБИЕ
ПАРАЛЛЕЛЬ, *ПОДОБИЕ
СТЕНА, *ПОДОБИЕ
ПАРАМЕТРЫ, *НАСТРОЙКА
ОБЪЕКТПРИВЯЗКА, *ПРИВЯЗКА
ТОЧНОСТЬ, *ПРИВЯЗКА
РЕДПОЛ, *ПОЛРЕД
КОМБИНИРОВАТЬПОЛ, *ПОЛРЕД
ОБЪЕДИНИТЬПОЛ, *ПОЛРЕД
СОЕДИНИТЬПОЛ, *ПОЛРЕД
ВЫБОРСТИЛЬ, *PICKADD
ПОЛИЛИНИЯ, *ПЛИНИЯ
ПАКЕТПЕЧАТЬ, *ПУБЛ
МНОГОСТРПЕЧАТЬ, *ПУБЛ
УДАЛИТЬ, *ОЧИСТИТЬ
ЧИСЛО, *БВЫБОР
КОЛИЧЕСТВО, *БВЫБОР
КАЛЬКУЛЯТОР, *БЫСТРКАЛЬК
ВЫРАЖЕНИЯ, *БЫСТРКАЛЬК
МАТЕМ, *БЫСТРКАЛЬК
НАПРАВЛЯЮЩАЯ, *ЛУЧ
ВРЕМЕННАЯЛИНИЯ, *ЛУЧ
ПРЯМАЯ, *ЛУЧ
ДЛИННОЕСЕЧЕНИЕ, *СЕЧЕНИЕ
ПРОФИЛЬ, *СЕЧЕНИЕ
ПОПЕРЕЧНОЕСЕЧЕНИЕ, *СЕЧЕНИЕ
КРИВАЯ, *СПЛАЙН
B-СПЛАЙН, *СПЛАЙН
КОНТУР, *СПЛАЙН
КОМБИНИРОВАТЬ, *ОБЪЕДИНЕНИЕ
ОБЪЕДИНИТЬ, *ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЛОГИЧЕСКИЙ, *ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТИЛЬОТОБРАЖЕНИЯ, *ВИЗСТИЛИ
СРЕДА, *РАБОЧЕЕПРОСТРАНСТВО
ЛИНИЯРАЗМЕТКИ, *ПРЯМАЯ
СЫЛКА, *ССЫЛКА
kurstep вне форума
Старый 15.09.2014, 12:30
Alan
CAD
Киев
В моём случае AutoCAD 2014 (rus): вторую пустую и третью, начинающуюся во второй позиции точкой с запятой
>kurstep
Командная строка
Команда: (findfile"acad.pgp")
"C:\\Documents and Settings\\NazarovA\\application data\\autodesk\\autocad 2014\\r19.1\\rus\\support\\acad.pgp"
Команда: (findfile"acadSynonymsGlobalDB.pgp")
"C:\\Documents and Settings\\NazarovA\\application data\\autodesk\\autocad 2014\\r19.1\\rus\\support\\acadSynonymsGlobalDB.pgp"
Последний раз редактировалось Alan, 15.09.2014 в 12:35.
Alan вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2014, 15:10
kurstep
Теперь пошло...Спасибо)
kurstep вне форума
Старый 15.09.2014, 15:15
Alan
CAD
Киев
Александр Ривилис, огромное спасибо за прояснение ситуации!
Alan вне форума
Старый 15.09.2014, 16:16
Александр Ривилис
Киев
Это не мне, а Autodesk'овцам. :-)
Старый 10.06.2015, 11:14
RafL Santi
При выполнении команды reinit или ПЕРЕИН у меня выходило две ошибки:
"Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 9, поле 3
Сначала обновил файл acadSynonymsGlobalDB.pgp в папке Program Files. Результата не было, так и вылетала ошибка при команде reinit или ПЕРЕИН. Потом обратил внимание тут в сообщениях на адрес расположения файла acadSynonymsGlobalDB.pgp и изменил его (удалил вторую строку с комментарием) уже в папке C:\Users. Тогда при команде ПЕРЕИН исчезла первая ошибка "Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 3, поле 3", а вторая со "строкой 9" осталась. Тогда снова почитал всё внимательно и обратил внимание на слова "отслеживать, чтобы в acad.pgp длина строки не превышала 100" и разбил длинную 8-ую строку в файле acad.pgp на две части переносом на новую и постановкой в начале точки с запятой. В итоге всё пошло-поехало без ошибок. Всем Спасибо!
RafL Santi вне форума
Старый 12.06.2025, 21:04
Dima
инженер
Одесса-Мама
<phrase 1= Отправить сообщение для Dima с помощью Skype™
Добого всем!
подниму тему, пришлось начать практиковаться в AutoCAD Architecture 2026
не моу разобраться с acad.pgp
не реагирует на корректировки, reinit выдает "пургу" (см. ниже) с ошибками на строки которых вообще не существует, файл содержит всего 500 строк.
  • пытался его заменить на работающий от AutoCad, реакция таже;
  • удалял вторую строку с комментарием в файле acadSynonymsGlobalDB.pgp;
  • пытался его менять встроенными методами (Express Tools, Редактор псевдонимов) изменения в файле появляются, но в программе не работают;
может кто-то сталкивался?
За ранее Огромное спс.
[Выделить все]
  (псевдоимя команды должно состоять только из одного слова)
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 322, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 323, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 324, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 325, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 326, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 329, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 330, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 331, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 332, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 333, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 334, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 335, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 336, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 337, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 338, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 339, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 340, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 341, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 342, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 343, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 344, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 345, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 346, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 347, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 348, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 349, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 350, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 351, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 352, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 353, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 354, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 355, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 356, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 357, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 358, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 359, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 369, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 370, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 376, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 381, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 383, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 388, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 390, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 392, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 393, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 398, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 399, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 400, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 406, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 409, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 414, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 415, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 417, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 423, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 425, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 426, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 427, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 428, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 430, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 431, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 432, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 435, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 436, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 438, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 440, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 441, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 443, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 444, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 445, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 446, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 449, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 450, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 452, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 453, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 454, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 455, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 456, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 457, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 460, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 464, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 465, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 482, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 496, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 497, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 502, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 504, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 508, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 509, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 511, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 512, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 513, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 514, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 516, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 517, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 518, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 519, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 520, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 521, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 522, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 527, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 528, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 529, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 532, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 536, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 537, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 539, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 541, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 542, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 545, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 546, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 548, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 549, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 554, поле 1
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 556, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 557, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 558, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 559, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 562, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 564, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 568, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 569, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 570, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 573, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 574, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 580, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 581, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 585, поле 1
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 586, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 587, поле 2
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 596, поле 1
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 598, поле 1
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 600, поле 1
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 602, поле 3
vinum
Dima вне форума
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 Артём 555 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.04.2014 15:00
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Помогите открыть файл :-( Tramp AutoCAD 16 12.08.2011 17:25
непонятный "битый" файл gvs AutoCAD 6 22.02.2007 23:09
Проблема непонятно с чем. АДТ 2005 VG Прочее. Программное обеспечение 3 12.08.2005 11:36
