Проектирование АЗС-положительное заключение гос.экспертизы-разрешение на строительство-что ещё?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Проектирование АЗС-положительное заключение гос.экспертизы-разрешение на строительство-что ещё?
Непрочитано 04.09.2014, 23:12 #1
Greg789
инженер
Господа проектировщики, вопрос звучит так: "Какие документы выдаваемые третьим лицом должны отсутствовать у проектировщика, чтобы возможно было признать проект АЗС не корректным, не законным, и т.д ".
Поступила претензия на проектировщика (граница строящейся АЗС в 11 метрах от бермы ж/д подъездных путей (заводских/частных). Все сваливают на проектировщика. Моё мнение, если была положительная экспертиза проекта, то ответственность паритетная, если даже они в чем-то виноваты.
Поправте если ошибаюсь
Непрочитано 05.09.2014, 00:18
Варанчик
ГИП
Посмотрите ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог»... Похоже проектировщики лоханулись, АЗС в 11 м от жд путей не должно быть. Если АЗС рассматривать как склад нефтепродуктов, где имеется минимальная общая вместимость склада до 2000 м3, то милимальное расстояние должно быть от жд пути до зданий и сооружений складов 30 м (см. Табл. 2.2.1 и 2.2.2).
Хотя, если АЗС не попадает под "склад", то может по минимуму и уложились, т.к. минимальная ширина отвода под жд пути 20 метров.
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2014, 09:52
Greg789
инженер
Какие согласования и эксперьизы должен пройти проект АЗС
Greg789 вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 11:00
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ответственность распределяется в следующем порядке:
1. Заказчик. Это ему поручено разработать проектную документацию при отводе участка.
2. Проектировщик. Это он, по заданию заказчика разработал ПД, которая должна была быть выполнена в соответствии с нормами. И конкретно ГИП за это соответствие расписался. Независимо то того, что там представили или не представили какие-то "третьи лица".
А экспертиза несет ответственность только за выполнение договора с заказчиком:
ж) ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договора, в том числе за несвоевременный возврат или приемку документов, представленных на государственную экспертизу.
Больше в ПП от 5 марта 2007 г. N 145 ни слова про ответственность нет. И в Регламентах проведения экспертизы не найдете "ответственности", и в Должностных регламентах работников найдется только "ответственность за неправомерные поручения подчиненным" а также
ответственность, установленную российским законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей; за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан; за сохранность государственной тайны, а также разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
А вот за некачественное Заключение (как за необоснованные придирки, так и за просмотр нарушений норм) никто ответственности не понесет. В самом крайнем случае, если скандалы дойдут до вышестоящего руководства, может быть дисциплинарная ответственность, да и то если специальная комиссия сумеет пришить "ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей". Такие случаи бывают - 2-3 на всю страну в год.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2014, 22:16
Greg789
инженер
Статья 49 ГК
п. 5. Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
9. Результатом экспертизы проектной документации является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57439&page=2
Т.е послать жалобщика на основании того что у проекта есть полож. экспертиза получается не корректно.
Явно так лопухнуться проектировщики тоже не могли.
В чем мог быть касяк?
Greg789 вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 12:56
jtdesign
Riga
Сообщение от Greg789 Посмотреть сообщение
Тут упомянуто одно и то же ж/д? Мне получается что для транссиба и подъезда к рампе склада одинаковые требования? Такие подъезды на практике прямо через плотную застройку заводской территории проходят и даже через здания.
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 13:21
Варанчик
ГИП
Ничего не могу сказать, проектированием жд путей не занимаюсь, но сталкиваться с этим ОСН приходилось, когда пришлось обосновывать расстояние до нефтебазы...
Там, кстати, пожарный круговой проезд должен быть, эт еще 6 м добавляется.
Последний раз редактировалось Варанчик, 07.09.2014 в 15:10.
Варанчик вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 22:47
xopolllo
Красноярск
преступный сговор группой лиц. У нас такое каждый день если чо
заказчик надавил, проектировщик обоср..ся, экспертиза прогнулась, в департамент занесли.
xopolllo вне форума
Проектирование и строительство: Как оно должно быть? Supermax Технология и организация строительства 384 21.06.2015 22:00
Проектирование, строительство гаражей и паркингов Mago Технология и организация строительства 81 18.04.2014 11:38
Гаражи. Проектирование и строительство. zzzzz-5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.03.2010 00:06
ГОЛЬФ. Проектирование, строительство. Нужна инфа... Витос Прочее. Архитектура и строительство 12 25.04.2006 15:24
