Плитный фундамент на слабых грунтах
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Прикинул приближенно средняя осадка получилась в пределах 10-12 см. Учитывая что плита имеет габариты 50х60 м и не имея схемы размещения несущих стен не могу ничего сказать про относительные осадки. слои не горизонтальны и может быть большая разница в осадках
А осадки посчитаны с учетом наклонов слоев грунта и на всю разведанную толщу? Дело в том что под такую плиту (толщина какая?) надо делать разведку на всю глубину сжимаемой толщи 1.5 В плиты где-то 25 м. Потом обычно максимальные осадки отчмечаются в зонах лестнично лифтовых узлов.
Последний раз редактировалось igr, 11.09.2014 в 09:07. |
Отсюда второй вопрос. Какие размеры брать для расчёта плиты, думаю не общие габаритные должны быть, а те, которые ограничиваются 20 или 30м, в зависимости от армирования, что приведёт к ещё большему уменьшению несущей спопобности плиты. Как вы определяете требуемую глубину сжимаемой толщи? Есть наверное специальная формула... |
п. 1.19 (Пособие к СНиПу 2.03.01-84 это пособие по проектированию жб свайных фундаментов под колонны под колонны ? причем тут плита? А расстояния в таблице это темературно усадочные швы, под которую проходит плита.При расчете осадок пользуюсь пакетом Статика (техсофт)
Последний раз редактировалось igr, 11.09.2014 в 12:04. |
Вот скрин пособия...
Господа, ладно, я металлист, не шарю в ЖБ, а уж Вы чего так меня заставляете всё Вам в рот положить...
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ок, будем брать м/у ЖБ плитами, согласен, но всё равно же это надо учитывать? |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Нужен ли нелинейный анализ устойчивости? | perebezhchik | ANSYS | 2 | 01.04.2014 08:20 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
