Визуальный поиск на экране прокси-объектов, предварительно выделенных
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Визуальный поиск на экране прокси-объектов, предварительно выделенных
Непрочитано 10.09.2014, 09:48 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Имеется чертеж с большим объемом графической информации. Через быстрый выбор я выделяю некоторое количество прокси-объектов. Но так как графики много, то ооооочень трудно найти, где именно находятся эти найденные прокси. Можно ли их как-то подсветить, чтобы их местоположение было легче найти???
Непрочитано 10.09.2014, 09:51
Bull
Увеличить в настройках количество показываемых "ручек" может?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 09:56
VAV
Проектировщик
Воронеж
В прокси-объектах нет ручек
VAV вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 10:02
Системная переменная highlight чему равна?
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 10:05
VAV
Проектировщик
Воронеж
Единичка
VAV вне форума
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
Попробуйте после выделения: Вид/Зумированние/Объект.
Kotafeer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 10:14
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от Kotafeer Посмотреть сообщение
Частично решает проблему, если прокси-объектов не много и они сосредоточены примерно в одном месте. А если один в одном углу чертежа, а другой в другом, то зум по объекту не поможет
VAV вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 10:30
CaMoCAD
Зелик
Выделить - перенести на отдельный слой - изолировать слой
PS Где-то встречал лисп, который делал из слоя мигалку. Очень наглядно. Не нашел с ходу.
+ PPS Нашел другой. Гасит онлайн все, кроме слоя, на который указываем мышом. Если есть выделенные объекты, то они тоже гасятся, но от них остаются грипсы.
(defun c:hl2 (/ ss->list re-draw CODE ENT GR LAY LLST NSS NULLST OBJLST)
(vl-load-com)
;; Lee Mac ~ 08.01.10
(vlax-map-collection
(vla-get-layers
(vla-get-ActiveDocument
(vlax-get-acad-object)))
(function
(lambda (x)
(setq llst (cons x llst)))))
(defun ss->list (ss / i ent lst)
(setq i -1)
(while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
(setq lst (cons ent lst))) lst)
(defun re-draw (lst code)
(mapcar (function (lambda (x) (redraw x code))) lst))
(princ "\nMove Cursor Over Objects....")
(while (and (= 5 (car (setq gr (grread 't 4 2)))) (listp (cadr gr)))
(if (setq ent (car (nentselp (cadr gr))))
(progn
(setq lay (cdr (assoc 8 (entget ent)))
ObjLst (ss->list (ssget "_X" (list (cons 8 lay)))))
(re-draw ObjLst 3)
(if (setq nss (ssget "_X" (list (cons -4 "<NOT") (cons 8 lay)
(cons -4 "NOT>"))))
(progn
(setq NulLst (ss->list nss))
(re-draw NulLst 2))))
(progn
(and ObjLst (re-draw ObjLst 4))
(and NulLst (re-draw NulLst 1)))))
(if (listp (cadr gr))
(progn
(setq lay (strcase (cdr (assoc 8 (entget ent)))))
(mapcar
(function
(lambda (layer)
(vla-put-layeron layer
(if (eq lay (strcase (vla-get-name layer)))
:vlax-true :vlax-false)))) llst))))
(princ))
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 10.09.2014 в 10:36.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 10:53
Kotafeer
Хабаровск
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Попробуйте после выделения объектов присвоить им Красный (или другой) цвет и Вес линии 2 мм.
Kotafeer вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Как получить спецификацию (таблицу с характеристиками) выделенных объектов? Taurustau AutoCAD 38 12.09.2014 21:54
Получение суммарной величины общего свойства для несольких выделенных объектов МишаИнженер AutoCAD 7 04.08.2011 15:44
