Почему содержимое таблицы не соответствует действительному?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему содержимое таблицы не соответствует действительному?
Непрочитано 10.09.2014, 15:11 #1
Xara
Помидорка
Всем привет!
В чертеже есть таблица, содержимое с виду одно, в при копировании/редактировании/перемещении становится другим. А вот если взорвать таблицу - данные остаются без изменения.
Почему подобное происходит? Может ли быть некая зависимость с другими элементами? (Связь при почти любом действии теряется, будь то удаление какого-либо элемента или что-то еще)
Рисунок прикрепил, чертеж не могу (конфиденциальность, знаете ли).
Изображения
Тип файла: jpg !&.jpg (336.0 Кб, 110 просмотров)
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Непрочитано 10.09.2014, 15:25
Сергей812
Очередное лечение по фотографии. В таблице могут быть, например, поля на другие элементы чертежа, связь с данными..
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 18:02
Xara
Помидорка
Никаких полей нет, никаких связей, тупо текст.
Xara вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 18:29
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Это ссылка (как видовой экран но в моделе)или блок. У меня такое было. Блок/ссылка запиленые в архистарых версиях лажова работают во вставке на новые файлы. У меня вставлялись совершенно другие корпуса зданий (речь о копировании к себе планов архитекторов) и так далее. Лечиться - примерно никак. Я, насколько помню, так и не придумал лекарства. Только взрывать.
Art1st вне форума
Почему появляется шапка таблицы после ввода текста? nadinv Прочее. Программное обеспечение 4 03.09.2014 06:59
Почему не печатается часть таблицы. Clearest AutoCAD 18 13.12.2011 21:23
