Пропусят ли водводы 2Ду1400 мм расчетный расход воды
Гидротехническое строительство
Киев
Ну так сваргань расчётик как отдельный документ, распиши всё подробно, чтобы много букв и внушительно)))
Там, правда, вылезет напорчик избыточный на насосе, ну так ты, видимо, знаешь зачем он и сможешь объяснить. Тем более, что конкретную марку насоса ты уточнять будешь позже. Да, вот ещё что,ты делил расход пополам, может в этом у вас с заказчиком недопонимание, может он хотел иметь возможность весь расход через один водовод пропускать.
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 11.09.2014 в 10:49. |
Гидротехническое строительство Регистрация: 29.07.2011
Киев
насосы в насосной станции и водоводы от насосной до потребителя существующие. насосы Д6300-80, водоводы 2Ду1400 мм. Дело в том, что вода до насосной станции подается сейчас из другой точки сифонными водозаборными сооружениями |
вроде данных для расчета достаточно, в чем проблема? Хотите чтоб вам посчитали?
Тогда вам сюда |
А вот этот вопрос уточни у заказчика, по умолчанию, каждый ввод должен пропускать расчётный расход, но ситуации могут быть разные.
Киев
Скорость воды в водопроводе более 2,6 м/с - это много. лучше более 2м/с не вылазить. Тем более, что трубы у Вас явно старые и покрытые внутри ржавчиной.
Скачайте в сети есть простенький калькулятор "Nik" Гидравлика - скорость жидкости. + Вам надо добавить потери на сопротивление на таких расстояниях. |
Киев
СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" 7.5. Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух. При выключении одной линии остальные должны быть рассчитаны на пропуск полного расчетного расхода для насосных станций I и II категорий и 70 % расчетного расхода для III категории. и 8.6. При выключении одного участка (между расчетными узлами) суммарная подача воды на хозяйственно-питьевые нужды по остальным линиям должна быть не менее 70 % расчетного расхода, а подача воды к наиболее неблагоприятно расположенным местам водоотбора - не менее 25 расчетного расхода воды, при этом свободный напор должен быть не менее 10 м. У меня меня из пруда до насосной станции и далее потребителю вода подается на технологические нужды. Какой из пунктов по резерву водоводов подходит в данном случае? ----- добавлено через ~2 мин. ----- вы о каких именно трубах. Если от насосной станции к потребителю, то да они старые и лежат уже несколько десятков лет. Проектируются водоводы из пруда до насосной станции. Они будут новые |
Я ещё раз повторю, возможность и степень аварийного снижения расхода воды, в твоём случае, может установить только заказчик. Запроси ТЗ, где этот вопрос будет чётко оговорён. Кстати, какого диаметра существующие вводы?
Так может заказчик считает что ты слишком большую трубу заложил?
Вот смотри, в 1400-ю напорку, насосом с напором 70м можно засунуть весь расход. Если весь расход засунуть в 1200 всас, потери будут метров 25, а перепад высот от зеркала воды до насосной почти 30м, так что работать труба так будет. А вот одновременно работать по одному всасу и одной напорке не выйдет, насоса не хватит. Вот и скажи заказчику что диаметр увеличивается для того, чтобы повысить надёжность водоснабжения, появляется возможность работать при одновременном выключении одного напорного и одного всасывающего трубопровода.
Киев
----- добавлено через ~4 мин. ----- нет, там 4 сифона, от каждого по 6 ниток 1200 мм, куча камер переключений, потом 1200 подключаются в 1400, сложная существующая схема и расстояние больше до насосной (2,5 км). И по словам заказчика на данный момент труба 1200 у него пропускает 7-8 тыс м3/час и он беспокоится что 2Ду1400 мм не пропустят 29500 м3/час |
Да скорость будет не хилая, чтобы компенсировать потери напора нужен будет серьёзный насос.
Ну так он там и стоит)) Не экономично выходит при аварии, но работать будет. Эта фразочка Имеет экономическое значение, а не гидравлическое, конечно, если у насоса плавный пуск/остановка предусмотрены и сбросные клапаны на всасе. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Заявление, что 2,5км 1200-й трубы при таких перепадах пропускает всего 8тыс кубов несколько сбивает с толку, но ты сам сказал, схема сложная, может там куча сопротивлений, воздушных карманов и т.п.
Киев
Киев
Нг=отм. подачи - отм. оси насоса - подпор на насосе=112,00-69,15-(96,20-69,15)=15,8м, т.е. кривую водовода начинаю строить откладывая на шкале напором точку Q=0 м3/час и Н=15,8 м. Все верно? |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Отзывы о программе Гидросистема (гидравлический расчет т/проводов). | Digital | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 27.08.2014 13:22 |
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику | Саразан | Лира / Лира-САПР | 13 | 24.08.2014 14:33 |
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей | Alookard | Расчетные программы | 5 | 30.03.2010 18:16 |
Гидравлический расчет | Kapelka | Инженерные сети | 2 | 25.07.2008 16:28 |
