Как правильно учесть площадь смятия под плитами перекрытия?
проектирование Регистрация: 26.08.2003
Уфа
По расчету на смятие см. также "Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций", начиная с п. 4.11.
Под плитами будет треугольная (или трапециевидная) эпюра давления. Максимальное значение по эпюре давления сравниваете с расчетным сопротивление смятию, которое в данном случае равно прочности на сжатие, поскольку расчетная площадь равна площади смятия. |
Спасибо за ответ Arslan. Очень помогло!
И еще такой вопрос не по теме немного.Но может ответите? Если мы рассчитываем армопояс (т.е. берем как балку на упругом основании), для нее критичным будет именно расчет на местное сжатие от плит? ----- добавлено через 41 сек. ----- Просто кладка уже не проходит |
Замечу, что армопояс в зданиях из легких ячеистобетонных блоков всегда желателен, так как он позволяет более равномерно передать нагрузку на стену от перекрытия. Эти блоки очень чувствительны к неравномерным нагрузкам и чуть что - сразу трескаются. Обратите внимание на фотографию из этого сообщения - там четко виден этот монолитный армопояс на уровне перекрытия. Если же вы ставите армопояс еще и из тех соображений, что без него газобетон сминается под плитами (что вызывает сомнения, но ладно, доверимся вашим расчетам ![]() |
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |
Лира 9.4. Как правильно смоделировать плиту перекрытия? | vladimir1963 | Лира / Лира-САПР | 7 | 02.06.2011 00:13 |
Узел обвязочной балки (ребра) по периметру перекрытия в монолите. Как правильно? | chon | Железобетонные конструкции | 8 | 05.02.2011 21:43 |
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? | Taiska | Железобетонные конструкции | 19 | 01.02.2011 21:46 |
Сопряжение шахты лифта с плитами перекрытия | Extra_enough | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 07.05.2010 11:30 |
