Необходимость в деформационных швах в кладке из газобетонных блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость в деформационных швах в кладке из газобетонных блоков
Непрочитано 15.09.2014, 09:27 #1
vvp
Конструктор
Добрый день.
Проектируется двухэтажное общественное здание 30х50 м. Каркас металлический, сетка колонн 6х10 м. Наружные стены - из газобетонных блоков D500 толщиной 400 мм, самонесущие. Высота 12 м. Кладка связана с колоннами гибкими связями с шагом 1000 мм.
В СНиПе допускается при такой длине стен не выполнять деформационный шов. В некоторых альбомах производителей газоблоков пишется о длине стены не более 12 м.
Поделитесь опытом, как лучше сделать ?
Непрочитано 15.09.2014, 09:38
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Раз в СНиПе сказано, что не нужно - значит не нужно! Тем более там сказано, что проверять необходимо расчетом, а данные в СНиПовской таблице - это максимальные значения БЕЗ расчета!
Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 15.09.2014 в 09:47.
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 09:52
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Может не совсем в тему но все же. В одном из ТЦ нашего города перегородки выполнены из газосиликата, так вот там куча перегородок с трещинами... Как правило они вертикальные или наклонные.
vit.z. вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 10:17
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Ну если трещины в перегородках, то на них передаются нагрузки от несущих конструкций, что запрещено!
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 14:45
vvp
Конструктор
хм ... не очень полегчало. ладно, конструктивно заармируем, будем надеяться, что не потрещит
vvp вне форума
Как устраиваются вент. каналы в здании ,где стены из газобетонных блоков? AnKor13 Конструкции зданий и сооружений 4 02.11.2012 19:57
В каком снипе указана информация о деформационных швах в одноэтажных промышленных зданиях? Zodcyi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.04.2011 11:26
как обеспечить устойчивость столбам из газобетонных блоков? APXITEKTOP Конструкции зданий и сооружений 25 15.01.2011 16:43
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
