как обеспечить устойчивость столбам из газобетонных блоков?
архитектор Регистрация: 18.11.2007
По практическим, весь коттедж запроектирован из газобетонных блоков толщиной в 400 мм, во вторых по теплотехническому расчету,
в третьих, даже если я и дам колонны до верхнего монолитного пояса мансардного этажа - я не обеспечу перевязки блоков из газобетона, нижних рядов, так как существует модульность, миним. перевязка и т.д..... Обратите внимание на чертеж, окно имеет 685 мм, а блоки имеют 200h x 400 x 600 мм |
был бы простенок из кирпича - я бы не волновался вовсе, а тут порезаный газобетонный блок , в данном случае 1\2 блока от 400х200х600 ![]() Последний раз редактировалось APXITEKTOP, 14.01.2011 в 19:27. |
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Могут быть комментарии, что вопрос об устойчивости, а я полез в дебри, но всё же.
Раствор М25 Расчетная ветровая-70кг/м2*1,0м=70кг/м момент в простенке- 0,7*200^2/8=3500кг*см прочность растяжения при изгибе- 0,8кг/см2 несущая способность сечения- 0,8*8000=6400>3500кг*см На поперечную силу (2/3)*40*30*0,8=640кг>70кг Если расчеканить раствором верх простенка с балкой, то он уже будет стоять. |
на них ничего не опирается кроме их собственного веса. Единственное, что меня беспокоит - я и описал : я не могу обеспечить достаточное защемление столбов из газобетона, как вы видите - там нету совсем перевязки - блоки просто наложены друг - на друга и скреплены только клеевым составом. Короче беспокоить его так называемая =) вандалоустойчивость =) и ветровые нагрузки. Единственным выходом - я вижу лишь когда я возьму столбы в обойму из уголков, но это решение мне не нравится - потому как появится зона промерзания в местах уголков... |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Дом из газобетонных блоков. Экологичность. | Sarman | Архитектура | 4 | 06.05.2010 15:22 |
Общая устойчивость стены из керамзитобетонных блоков | Zloy | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.05.2010 09:31 |
Обеспечить устойчивость склона | Ильнар | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.08.2008 11:06 |
стены из газобетонных блоков | dnn | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.11.2007 19:05 |
