Анкера ниже уровня грунтовых вод
Можно закачивать в скважины с другой стороны "потеряный" объем, но лучше избегать "потерю" грунта (суффозия называется).
Манжета какая нибудь поможет
При пожаре выносить первым |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Итак почитав доступную в инете информацию (в частности СТО НОСТРОЙ 109-2013), пришел к выводу что при бурении с помощью обсадной трубы проблема решается с помощью превентора или другого герметизирующего устройства. Однако меня интересует случаи самозабуривающихся анкеров.
Я правильно понял, что укрепление стенок скважины водно-цементным раствором при предварительном промыве будет достаточно, чтобы предотвратить "выход" грунтовых вод через скважину? |
Никакого пакера не нужно. Технология изготовления свай титан не предусматривает установку пакеров. "Посадили" дома вы по другой причине - из-за несоблюдения В/Ц буровой жидкости или других причин. Я вообще не представляю как может вымываться песок и происходить суффозия если вы подаете буровой раствор под давлением 5-20бар! Происходит кольматация и образование цементно-песчанной корки. А уже на втором этапе выполяется впрессование раствора при давлении 20-60бар! С технологией всё гуд....причины нужно искать "в себе".
Последний раз редактировалось butch, 16.09.2014 в 14:32. |
Ну и по технологии... суффозия при давлении 5-20 бар не происходит. Там происходит размыв забоя скважины ![]() |
дорогой мой kruz, я просто констатирую факт, что самозабуривающие анкера титан не предусматривают устаномки пакера и 100% применимы ниже угв. просто при расчете необходимо учесть несущую способность анкера по грунту в условиях полного водонасыщения песков на пк plaxis например. что касается шпунта. ....хорошо необходимо сделать отверстие.., и что? я не понял в чем сложность? а бывают не шпунты.......буросекущие или касательные сваи....сваи с шагом, где воообще забуривают анкер между свай...
суффозия -вынос частиц грунта, в основном песка и возникновения мелкокарстовых полостей, в основном при неправильном понижении угв и фильтровании воды. разумеется она не возникает. )) я про это и говорю. возникает кальмотация при первичном нагнетании, почитайте инструкцию по устройству анкеров. кальмотация-в основном применима к бентонитовым расстворам глинам при устройстве " стены в грунте", это проникновение частиц раствора в грунт образовуя при этом самонесущий слой закрепления, применимо анкерам-обделку круглого сечения. Последний раз редактировалось butch, 16.09.2014 в 19:42. |
Ну если кратко... Давление 5-20 бар, про что вы прочитали в брошюрках - это давление НА ВХОДЕ. Струя цементног раствора на выходе имеет уже меньшее давление и оно расчитывается от входного чтобы размыть грунт Ваша любимая кольматация происходит уже при гораздо меньших давлениях, иначе будут гидроразрывы в грунте и тело сваи не сформируется. Последний раз редактировалось kruz, 16.09.2014 в 19:52. |
Все. kruz,молодец. уговорил)) Plaxis-ерунда. практика- рулит. я не технолог-я инженер. знаю для чего нужен бульдозер, но никогда на нем ни ездил. вы ездили на бульдозере?)
что касается дырки в шпунте, вопрос решается устройством закрепления грунта jet в районе устройства яруса анкеров. это если по-людски делать. желаю ставить пакеры везде где нужно и не нужно.....лижбы дома больше не сожались, а то репутация исполнителей-подрядчиков и так ниже плинтуса. устройство пакеров повысит культуру производства в разы, уверен. |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Как конструируется дренажная система? дренаж внизу лестницы ниже уровня земли. | SNIIP | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 04.05.2010 20:28 |
Подвал здания на берегу моря и заполнение каркаса ниже уровня земли | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.04.2009 15:38 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |
