Устройство отверстия в стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Устройство отверстия в стене
Непрочитано 15.09.2014, 15:50 #1
Regi89
Добрый день! Такой вопрос. ОВ-шники выдали задание на отверстие 600х600 под вентиляцию. Отверстие располагается в несущей кирпичной стене 510, под самой плитой перекрытия. Нужна ли гильза при таких размерах отверстия? Или, может, обрамление какое лучше? Помогите, пожалуйста!
Последний раз редактировалось Regi89, 15.09.2014 в 16:21.
Непрочитано 15.09.2014, 19:27
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Грамотный ОВ-шник задает и гильзу (в случае необходимости).
Вы же подумайте лучше о перекрытие такого отверстия в несущей стене. Если верх отверстия совпадает с низом плиты, возможно установка уголка 125 (если опирание плиты не более 120мм), а дальше ж/б перемычки.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 19:34
Бот
Regi89, просьба изменить название темы "Устройство отверстия в стене" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 20:53
Нитонисе
Сообщение от Regi89 Посмотреть сообщение
По-моему лучше всего сборные ж/б перемычки положить. Можно также применить сварную перемычку из уголков. А вот обрамление тут излишне. Разве что это обрамление нужно для ОВ-шников.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 21:41
Regi89
спасибо большое! подумаю
Regi89 вне форума
Как сделать проём перегородке из трухлявого кирпича? stoper Прочее. Архитектура и строительство 6 25.08.2014 19:56
Проём в существующей монолитной стене ХОТЯБЫЧ Железобетонные конструкции 10 10.07.2013 07:07
Чем можно перекрыть длинный витринный проём в кирпичной стене? NiKa_ Архитектура 2 30.05.2012 21:55
Проём в кирпичной стене с вентканалами zoha86 Архитектура 3 29.06.2011 23:43
Подскажите как выполнить проём в кирпичной стене толщиной в 0,5 кирпича? SEREGA80 Каменные и армокаменные конструкции 1 27.10.2010 15:15
