Как сделать проём перегородке из трухлявого кирпича?
урбанист
Юг России
Г.Тюмень
Вот бы схемку-планчик посмотреть, а то предполагать, что комната шириной 2,2 м ограничена с 3-х сторон перегородками толщиной 120 мм из кирпича - это похоже на "угадайку". |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
ГИП б/у это всё кирпичные перегородки в промздании пролётом 12 метров и высотой потолков 3,5 м до низа ребристых плит и 3,8 м до полки плит.
Считайте что коридорная система - центральный коридор шириной 3 метра и от него вправо и влево небольшие помещения (был АБК) Одна комната (сабжевая) очень маленькая, расширение дверного проёма до ширины комнаты соответствует внутренним логистическии задачам. Вот "фасадную" перегородку в коридор шириной 2,2 м хочу снести. Ломать на всю высоту небезопасно, это целая спецоперация - с лестниц и обычных лесов не сделаешь. Внутренний швеллер обопрется на перегородки соседних комнат толщиной 120-250 мм через проёмы 120х120 мм, а наружный швеллер будет прижат к нему сквозными болтами через кирпич slava217 - перегородка там не нужна вообще, отделка не требуется. Последний раз редактировалось stoper, 24.08.2014 в 23:09. |
Г.Тюмень
stoper
А Вы не рассматривали вариант разбора перегородки на всю высоту (3,6...3,8м), предварительно выполнив обойму на всю высоту, как одно из мероприятий укрепления слабой кладки (примерно как на эскизе, если я Вас правильно понял). После установки обоймы с закреплением к конструкциям покрытия (ребр. плит), дисковой пилой делать пропилы с 2-х сторон и приступать к разборке участка кладки. По верху можно выполнить затяжки между стойками обоймы. |
Проём в существующей монолитной стене | ХОТЯБЫЧ | Железобетонные конструкции | 10 | 10.07.2013 07:07 |
Как сделать выравнивающую стяжку по стене в грунте? | Ункас | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 26.02.2010 18:48 |
Как сделать вентиляционный канал в стене из керамзитобетона? | nata_mara | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 11.12.2009 17:25 |
Как сделать технологический шов в стене? | ABR-VALG | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.02.2009 10:00 |
Как сделать окно в стене? | Юлия78 | Разное | 14 | 21.07.2007 00:46 |
