Как сделать выравнивающую стяжку по стене в грунте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как сделать выравнивающую стяжку по стене в грунте?
Непрочитано 26.02.2010, 11:46 #1
Ункас
В общем проблема в следующем: нужна технология как сделать выравнивающую стяжку по стене в грунте толщина 50 мм (высота 8м) методы производства и технологию...если возможно подскажите где можно подсмотреть ППР или тех карту на подобные работы.
Последний раз редактировалось Ункас, 26.02.2010 в 12:04.
Непрочитано 26.02.2010, 16:19
Шмидт
брахман
Стена в грунте толщиной 5 см и высотой 8 м? Выравнивающая стяжка по верху свай или сбоку? В чем сложность? делаете опалубку и заливаете, можно еще набрызг бетона сделать....или что-то я не так понял....
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 17:23
Ункас
стяжка получается по стене в грунте(толщина стяжки соответсвенно 5 см , а высота 8 м) ставить опалубку? а это правильно.. мне про технологию набрызга тоже не понятно... не могу найти грамотное описание как и чем делать....нужно ли сетку уклаадывать.. ну в общем нужно для составления ППР ну может и для тех карты.
Ункас вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 17:48
СТВОЛ
Таркретирование без проблем
СТВОЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 18:15
Ункас
Ствол, а технологию не подскажите где взять...очень нужна..
Ункас вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 18:27
СТВОЛ
Знаешь, есть тех карта на таркретирование, только одна проблема не под рукой, согласен очень жаль. Но суть такая - есть установки которые под большим довлением выплеввают цемент и воду или сразу эту смесь и буквально впиваются в поверхность, по оканчанию получается идеальная поверхность. Но тут еще один нюнс, если я не прав поправь меня. Стена в грунте, ее устраивают таким образом(я надеюсь ты знаешь) что после ее устройства боковая поверхность под землей, т.е. для устройства стяжки по стене нужно раскрывать боковую поверхность? не понимаю зачем тогда устройство стены в грунте? катлован и понеслась, мне кажеться самое простое и практичное
СТВОЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 18:48
Ункас
Зачем? зачем?....чтобы устраивать гидроизоляцию..только не обмазочную а рулонную новую, полимерную, а потом заливать стену фундамента, т.е. стена в грунте не будет несущей, лишь ограждающей конструкцией...вот и получается что гидруха оказывается между стеной в грунте и монолитной стеной..и чтобы не порвать гидруху.. надо выровнять поверхность.. в общем очень нужна тех карта или ППР
Ункас вне форума
Как сделать ссылку на одном листе Shoorup AutoCAD 14 03.06.2011 07:16
Как сделать технологический шов в стене? ABR-VALG Конструкции зданий и сооружений 6 19.02.2009 10:00
Как сделать окно в стене? Юлия78 Разное 14 21.07.2007 00:46
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
