Как спилить пустотную плиту по длине и усилить ее?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как спилить пустотную плиту по длине и усилить ее?
Непрочитано 16.09.2014, 07:04 #1
Lenka_T
Ситуация такая: строители укладывали плиты перекрытия возле лифтовой шахты и не сделали акустический зазор, прораб это не заметил. Начали вести кладку выше. А когда пришел стройнадзор этот факт вскрылся. теперь надо как-то это исправлять. Возможности сдвинуть плиту нет, т.к. выложен практически весь этаж. Есть предложение спилить часть плиты вдоль по крайней пустоте и усилить ее, но как это сделать я не знаю. Может кто-то встречался с подобным, подскажите как это выполнить. Плита ПБ 28.12-8п с овальными пустотами.
Непрочитано 16.09.2014, 07:26
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Вроде насколько я знаю плиты ПБ (безопалубочного формования), с напрягаемой проволочной арматурой? И вроде их можно резать вдоль без усиления особого. Но могу ошибаться, пусть старшие товарищи поправят если что))
Minerva1978 вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 08:37
oooleg5
Инженер-конструктор
А ты обрами, спиленный участок, швеллером 24П. А швеллер на опоры заведи по 250мм. Я так не делал, но по другому незнаю. На несущ. способность срезанной плиты думаю это никак не повлияет. Останется 800кг/м2.
oooleg5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2014, 08:45
Lenka_T
Я так и думаю сделать, только швеллер 27 и кладку проштрабить и завести получится только на 1,2 кирпича. Думаю этого будет достаточно
Lenka_T вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 09:17
oooleg5
Инженер-конструктор
Ну и нориально. На 250мм это я сказал типо как по серии. Ну на самом деле можно и поменьше опереть. Смятия не будет.
oooleg5 вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 13:36
Тиберий
Сообщение от oooleg5 Посмотреть сообщение
Хотелось бы заметить, что плиты бывают разные. Я к тому, что многие принимают это как данность, спущенную сверху: "Плита всегда обладает несущей способностью 800 кг/м кв.". Это суждение не всегда совпадает с официальной точкой зрения производителей плит перекрытий.
Теперь о швеллере. Если плита не предназначена для "укорочения", то никакой швеллер её не спасёт, т.к разорвана связь продольной арматуры с поперечным усилением.
Тиберий вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 14:36
Бахил
Режь и не заморачивайся! Главное аккуратно и точно разрезать. И только алмазной пилой.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 19:25
VES1
Вдоль, пустотные плиты резали много раз, а во времена СССР даже просто рубали зубилом и кувалдой по пустоте, стоят уже много лет.
VES1 вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 21:14
oooleg5
Инженер-конструктор
Я знаю что перемычки нельзя подрезать так как они предварительно напряженные.
oooleg5 вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 23:17
s7onoff
oooleg5, перемычка перемычке рознь. Плита плите рознь. Есть еще много сборного жб и почти весь наверное бывает преднапряженным или непреднапряженным
Непрочитано 22.09.2014, 08:03
Dm_PM
Обратитесь к производителю плиты. Резку плит ПБ сейчас и на заводах делают. Они лучше проконсультируют как правильно резать и на какой размер.
Dm_PM вне форума
Как рассчитать пустотную плиту с набетонкой (ужесточением) Maxa Железобетонные конструкции 1 18.02.2014 20:52
Подскажите как связать пустотную плиту с жб балкой в сущ. здании сейсмика 9 баллов balbes2000 Железобетонные конструкции 4 21.12.2012 13:59
Опирание метал. косоура на пустотную плиту перекрытия. Отвес Железобетонные конструкции 3 18.10.2012 10:59
Каким образом усилить плиту? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 8 14.05.2009 13:41
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34
