IV группа пожарной опасности, испытания или расчет?
Поясните, что Вы имеете в виду? Это у Вас типа временной бытовки, мобильное (инвентарное) здание по ГОСТ 22853-86?
![]() Если всё же интересует степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности, то можно, например для примерной справки посмотреть таблицу 1 МДС 21-1.98. Чтобы ориентировочно определить пределы огнестойкости отдельных стандартных конструкций, можно использовать любые справочники на эту тему, в том числе пособие к СНиП II-2-80 по определению пределов огнестойкости конструкций. Расчётом в нашей стране пределы огнестойкости можно определять только для железобетонных конструкций по СТО 36554501-006-2006, так как для других конструкций отсутствуют нормативные расчётные методики. И делать этот расчёт сможет только инженер-конструктор, так как этот расчёт непосредственно связан с несущей способностью конструкции и принятым конструктивным решением. Если нет данных в справочниках для применённых в проекте нестандартных конструктивных решений, обязательно потребуют провести или предоставить протоколы огневых испытаний на подобную конструкцию по ГОСТ.
Архитектура - это диагноз. |
ленивая задница Регистрация: 05.12.2011
Offtop: вспоминается реклама курсов иностранного языка в балашихе
если здание модульное (типа из вагончиков), то, скорее всего, вагончики будут покупные. у поставщиков вагончиков обычно есть данные по степени огнестойкости оных. |
а как тогда определяют пределы огнестойкости для капитальных зданий из металла? |
В основном всё обычно в моей практике сводилось к применению огнезащиты, которая доводит элементы конструкций до нужного проектировщику предела огнестойкости. На применение огнезащитных материалов для стальных конструкций есть методики расчёта. Если нестандартная конструкция, на подобную которой нет справочных данных и огнезащитные мероприятия нет возможности или желания применять - проводят натурные огневые испытания конструкции. Без испытаний и огнезащиты предел огнестойкости стальных несущих конструкций допускается принимать не более 15 минут по п.5.4.3 СП 2.13130.2012.
а как в итоге подтвердить свой расчет? есть организации которые занимаются экспертизой проектов на временные (мобильные, некапитальные) здания (например временная общага на 40мест)
насколько мне известно такая деятельность лицензируется и кто попало не может дать заключение на предел огнестойкости в минутах |
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
Мне как-то приносили документ, подтверждающий степень огнестойкости строительного материала. Его испытания проводились в лаборатории регионального МЧС. Подписи стояли представителей изготовителей материала, сотрудников лаборатории, утверждено руководителем МЧС. Пока писала, Вам постом выше ответили примерно так-же
Не пойму, какой расчет вы пытаетесь подтвердить?
Степень огнестойкости определяется (задается) заданием на проектирование. У вас IV степень - флаг вам в руки. По СП 2.13130 (правда таблица для Ф1.3, а ваше Ф1.2) вы проходите. А дальше вопросы планировки. Чем выше степень, тем меньше пожарный отсек и больше эвакуационных выходов. А можно от обратного - от количества выходов к степени огнестойкости. А вот класс конструктивной пож. опасности - это сложнее, это как советует DJo Frey |
Поэтому проектировщик сам должен принять при проектировании ту степень огнестойкости проектируемого здания, которая ему нужна по ряду причин. Моё видение методологии принимания пожарно-технических характеристик здания: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%E0%F2%ED%2A Писал давно, так что нормативные ссылки устарели, но сам принцип применяю по сей день. Для понимания ещё можно процитировать СП 2.13130.2012: Цитата:
Вот именно. IV степень подразумевает 15 минут для всех основных несущих конструкций (кроме стен лестничных клеток, но у Вас один этаж), значит можно применять открытый металл без всяких расчётов.
Joe, ваше мобильное некапитальное здание, возможно, захотят испытывать целиком, как готовое заводское изделие, и вписывать данные о пожхарактеристиках в составляемый вами паспорт здания, как указывается в приложении 1 ГОСТ 22853-86.
Определение факт. степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания детского сада | pusikul | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 23.05.2013 14:57 |
Как определить степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания, которому более 20-ти лет? | Мария_Мар | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 25.10.2011 05:44 |
Класс конструктивной пожарной опасности | ASProekt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 10.02.2011 15:01 |
